Sildade reguleerimine Tallinnas
Kas on vahet ka kus lasta teha, oleneb midagi tööliste pädevusest ka või pole oluline kuhu viia ja kõikjal teevad masinad oma vajaliku töö ära? Soovitusi ehk siis
Google abiga jäi endal hetkel silma Kummimees Peterburi teel ning Korras auto Tartu mnt-l.
- Telefon: 56623817
Re: Sildade reguleerimine Tallinnas
Aga UM? Postitusest ei paista, et raha taha asi seisma jääks! Töö tehakse nii nagu vaja.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Võid ka Prorehvi või Mart Pere juurde suvila tänaval pöörduda.
Viimase kohta on räägitud, et teinekord jääb rool viltu peale aga ise olen 3x käinud ja iga kord v. rahule jäänud. Boonuseks on see, et ligi pääseb ka madala autoga, kuna regull tehakse kanali peal, mitte tõstukil.
Üldiselt on E36 tänapäevases mõistes nii basic auto, et selle sillaregulli pekkikeeramiseks peab ikka tõeline soss-sepp olema.
Tänan soovitamast!
UM on natukene liiga kallis siiski, kui pea poole odavalt tehakse mujal sama töö ära
Mitu raha Mart Pere ka küsib ning kas number on 5036826?
- Henri.
Mardi juures oli veel sügisel 1 sild €18 ja mõlemad sillad €30. Ei tea kas praeguseks on muutunud.
Number on õige, jah.
Sai vahetatud õõtsad, amordid, vedrud ja muid pudinaid. Rool oli viltu peal.
Pärast sillastendi Alvedis oli rool veel rohkem vildakas ja auto kiskus kraavi poole. Töö käigus öeldi ka, et sillas mingi loks sees, aga täpsemalt midagi ei räägitud ja tehti töö sellegipoolest ära.
Nüüd käisin seal Korras Autos, leiti kohe loks üles ja ca tunni pärast olid jupid vahetatud (riiulilt neil juppe võtta pole, tellimise peale). Rool on endiselt tsipa viltu ja kisub ka. Parem kui enne, aga... Vb on mingi muu viga, pidur peal vms.
Mine vast Mardi juurde.
- Henri.
aaa jaa, et kellelegi üllatusena ei tuleks siis Mart ei pidavat regulli tegema kui sillas midagi pehme on või loksub. Ei hakka enda ega kliendi aega ja viimase raha raiskama.
Ma ei saa aru kuidas nad seal Alvedis "mingi loksuga" sellise töö üldse ette võtsid
Enamus vist ei tee. Pole ju erilist mõtet, eriti kui saab teenust/juppe müüa.
Pärnu mnt Pro Rehv on ainuke koht kuhu on mõtet madaldatud autoga minna (kasvõi mingi -30mm madaldusvedru). Suvaline jorss keerab küll kokkujooksu "paika", aga sellega ei arvestata, et madaldatud autol peab suurenenud külgkalde tõttu ka kokkujooksu vastavalt timmima, et camber weari kompenseerida. Suvaline jorss keerab lihtsalt "nulli" ja siis laiutab käsi kui 2 kuu pärast traatideni kulunud rehviga tagasi lähed. Omal kogetud
Seekord sai käidud Mardi juures ära. Hetkel olen teenusega rahul ning maksma läks see mul 16eurot.
Tänud igaljuhul soovitamast ning ehk on teema abiks teistele tulevikus
Kui oluline on see raskuste lisamine E39 sillaregulli puhul? Vaja endal ka teha ja tundub et Mart teeb hästi.
UM küsis 122€ mis on minu arust üle mõistuse eriti kuna ega seal suurt regullida pole, sõidab otse ja ilusti, lihtsalt tahaks üle kontrollida peale silikonpukside vahetust, nagu vahetaja soovitas, aga auto ei olnud enne ka lääpas ega midagi.
- Henri.
Mine Mardi juurde või Prorehvi ja saad pikemalt pead vaevamata €30-€45ga hakkama.
No nii ta kahjuks on jah, tulin isegi sealt ja on jah paremale viltu. Üldiselt on see viltune rool olnud kogu minu autoomaniku aja probleem, siuke tunne on, et istu sees ja hoia rooli kinni seni kuni reguleerib. Väga vähesed kohad teevad nii, et pärast rool viltu peos ei ole....Henri_J kirjutas:...Mart Pere juurde suvila tänaval pöörduda.
Mart lubas küll muidugi rooli otseks panna, seega pole hullu midagi
Muidu sõidab auto normaalselt, maanteele pole veel jõudnud ja silma järgi keeras tagumised rattad rohkem viltu kui enne olid.
Hinnad on seal siis 2 telge 32€
Osadel autodel võib jääda visuaalne pete et rool on viltu. Armatuurlaua kuju pärast. Minult küsis sillareguleerija, et kas panen otse või armatuuri järgi.
Vigadeparandus kiire ja korralik, soovitan teistelegi sinna minna.Ivo81 kirjutas:No nii ta kahjuks on jah, tulin isegi sealt ja on jah paremale viltu. ..Henri_J kirjutas:...Mart Pere juurde suvila tänaval pöörduda.
Selle viltuse rooliga siuke imelik teema, et kuigi viltu oli vast mõni kraad siis imelik sõita, nagu rooli raskuskese paigast ära vms, raske seleteada. Nüüd siis igal juhul 5+, võimalik, et asi psüühikas kinni
- Joel-Henri
- Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Väike update vanale teemale
Rehvid.com-is Kadaka teel on ka nüüd korralik pink. Liivakotid, kaalud, jutud.
raha tahtsid 50 eur mõlema silla eest aga see eest sai lõpuks silla paika ka.
Käisin siis mart pere juures silda reguleerimas. Mis esimese asjana silma hakkas oli see et ta ei kontrollinud rehvi rõhkusid. Ja minuteada tuleb enne tagasild teha ja seejärel esisild, kokkujooks viimasena, tema aga tegi vastupidi. Tulemuseks ongi nuid viltune rool.
Aga miks sa siis ei maininud talle, et tead silla reguleerimisest rohkem kui ta ise?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Firmad ostavad küll igasugu vägevaid 3D pinke kokku aga kahjuks on nenede pinkide taga ikka korralikud lambad. Korraliku sillaregulli kohta ei tulegi meelde. Kas see Suvila tn Mart paneb ikka varrastega silda paika või on mingi elektroonilise vidina ka muretsenud endale.
Eks sillastendiga ole sama teema nagu diagnostikaga - seadmed on igal teisel aga peale vigade kustutamise reaalselt nendega midagi teha oskavad vähesed Sildade reguleerimise koha pealt, siis sai suve lõpus jälle UM-s käidud kontrollis ja regullis ja teenusega endiselt rahul Hinnapoliitika küll veidi kallim aga kuna rehvid ostan endale alati uued ja kvaliteetfirmade omad, siis tasub korra aastas see investeering igati ära.TELK kirjutas:Firmad ostavad küll igasugu vägevaid 3D pinke kokku aga kahjuks on nenede pinkide taga ikka korralikud lambad. Korraliku sillaregulli kohta ei tulegi meelde. Kas see Suvila tn Mart paneb ikka varrastega silda paika või on mingi elektroonilise vidina ka muretsenud endale.
- Heix
Tallinnas on ka selline koht nagu DPL Service
https://www.facebook.com/www.autoderemont.ee/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise käinud e39saga ja jäin rahule.Täpselt ei mäleta hinda enam aga võis olla 40 eur tuuri....
E36 m50b20
Kunagi kui uue autoga sai um-i garantiis käidud, siis suutsid kolm korda silda reguleerida, kuni tuli välja, et rehvirõhud valed. Avastasin puhtjuhuslikult, kui talverehvid (um-is ostetud sooduskomplekt velgedel runflate))alla keerasin ja dsc tuli kogu aeg vilkus. Jõudsin lõpuks rehvirõhkudeni ja kui huvi pärast suverattaid kontrollisin, oli üllatus päris suur. Kuidas sai tutika auto väljastada kliendile, roolilatt gar korras ära vahetada ja amordid kah takkaotsa pluss veel kolmas kord midagi esisillas teha, ilma, et oleks rehvirõhud normi lasknud ( olid 4,5 bar)??
Ei tea, ehk on nüüd seal töödistsipliin paremaks läinud. Positiivse koha pealt oli rool kogu aeg otse.
Sai ka just eile Pere juures käidud. Ei ole küll mingi meeletult madal auto, aga originaalist kõvasti madalam sellegipoolest ja lõpuks tekkis küll tunne, et sõida või hooga peale, vahet ei ole
Küll aga soovitan tõesti väga kriitiliselt oma auto eelnevalt üle käia, sest kui sillas on kasvõi üks loks või mõni reguleerimiseks vajalik polt kinni, siis ta lihtsalt tööd ei tee, kuid raha (mitte küll täishinna) võtab ikkagi. Iseenesest õige ka - tema aeg, tööriistad sai ju välja võetud, kelleltki teiselt võimalus ära jne. Hindadest nii palju, et "sillakontroll" (mõlema sillaga oli probleem ja saatis minema) maksis 15€ ja mõlema silla regull (ees camber tugilaagrist) oli 35€. Autoks E36.
Ahjaa, ja maanteele pole jõudnud, nii et rooli asendi kohta ei tea - enamus Tallinna teid on aga piisav kuumaastik, et auto lähebki ebatasasustega kaasa
- Peamine sõiduk: Renault Master 3 2022
- Telefon: 53875297
Sai käidud BM - autos sillastendis. Auto oli suht madala võitu, aga see ei olnud nende jaoks probleemiks. Sillad said ilusti paika ja rool jäi ka otseks. Minu poolt 5+ sildade reguleerimine nende juures
E65l ka kaks korda BM Autos sillastendi teinud ja positiivne kogemus
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
BM autos päris pikk järekord, seega sai Mart Pere juures käidud. Töö korralik ja meeldiv teenindus.
Suvila 21a, Mart Pere 5036826
https://www.google.ee/maps/place/Suvila ... 24.6296497" onclick="window.open(this.href);return false;
