Siis on vaja vin koodi, et täpsemalt teada.whitenool10 kirjutas:Asi ongi selles et tahaks teada millised need juhtmed on millest läbi ennem signaal käis ja kas saab ühendada need nüüd manuaali tagurpidikäigu anduri külge.
rubriik "rumal küsimus"
Buumer Auto / 56826000
Juhtmed vastavalt aastale ja varustusele erinevas kohas pistik on ajukarbis. Kas oli motor connector2 vüi 3 pistik pm on nii et tagurpidikäigu lülitil on mass peal ja kui käik sisse lülitada saadetakse miinus spidoplokki mis läbi i bus.- käsib tuledemoodulil tagurpidi käigu tuled sisse lülitada .eeldusel.et spidoplokk manuaaliks kodeeritud atm kastiga masinal jookseb atm signaal seda juhet mööda spidoplokki.
Ühendus on vaja teha ajukarbis mustas 12 võo 18 pin pistokus mingi kollase värviga juhe oli.. samas oleks vaja kodeerida ka ews manuaaliks
- whitenool10
- Peamine sõiduk: BMW 530D e39 M-Pakett
Vin 7 viimast: GX39398
BMW 320I e36 - BMW 320I e36 - BMW 520I e34 - BMW 530D e39 - BMW 523i e39 - BMW 525td e34 - BMW 325td e36 - BMW 530D e39 M-Pakett
- whitenool10
Ja kas spidoplokki peab eraldi kodeerima? Ma tean et ikka ews kodeerid ära ja sis kaovad ka spidos need automaadi käigu tuled ära jne.
Üks kiire küsimus, Oleks vaja 725tdsile karterit. Kas sobib ka 525tdsi, 325tdsi karterid?
Ei, 39 ja 36 sarnased karterid.
Kas 725tsi karterit on lihtne vahetada? piisab auto üles tõsmisest ainult?
- Riivo
...kas mootor üles v sillatala alla vist oli....muidu läheb suht võimatuks
http://workshop-manuals.com/bmw/7_serie ... /page_538/
´17 4Drive
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
silaltala lahti laskma ei pea, piisab veidikesest mootori kergitamisest.KK. kirjutas:Kas 725tsi karterit on lihtne vahetada? piisab auto üles tõsmisest ainult?
E39 õhkpatjade mõõte teab keegi !?
Autoks 2000a 525d ja asi selles,et kliima vent ei hakka tööle.
Arvutiga sundides hakkas ilusti toimetama.Milles võib asi olla?
Veakoode polnud? Võib ka A/C moodulis viga olla.Janek___T kirjutas:Autoks 2000a 525d ja asi selles,et kliima vent ei hakka tööle.
Siis nagu ei nàidanud vigu.Kui keegi saab juhtme jàrgi panna Tallinna kandis siis vòib màrku anda.
Kas kellelgi on laenata korras m57n väntvõlli rihmaratast üheks õhtuks. Tahaks korraks proovida, kas praegune rihmaratas on kõrvaliste helide süüdlane. Muidugi võin ka maksta ja kui siis äkki ka osta kui diile saab.
Kas e36 1.8 (110kw) mootorile istub 1.6 75kw karter alla?
E36 pole 1,8 110kw mootorit on 1,8 is 103kw
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Sellist 1.8 mootorit ei ole E36-l
Kas E34 originaal Shadowline liistud on matt või läikiv?
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Kas ja kus valmistatakse viljandimaal mõõdu järgi piduritorusid?
Kiiruga läks segamini jah, aga real oemi järgi istub 1.6i karter 1.8i-le fakt on aga see, et see roim oli nii roim, et rakveresse sõiduga kulus ka rohkem raha kui see junn väärt oli, õnneks sai amblast normaalse touringu ja ei pidanud tühja kutsikaga tagasi sügama.
Vähe sellest, masinal poõnud isegi seda mootorit mis jutu järgi oli ja käibast ja liikuvast masinast oli asi ikka väga kaugel..
kust e46 fl kupeele angeleid leida ? eestist...
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
ketiozzu kirjutas:Kas 318is on keti või rihmaga?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
ketiga.ozzu kirjutas:Kas 318is on keti või rihmaga?
Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
Unistad liiga palju. Kood 01.04 Toonklaas on valesti tõlgitud või ütleme siis, et inimesed hakkavad seda omale kasulikul viisil tõlgendama.JuSS--- kirjutas:Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
Juhi meditsiinilised näidustused
01. Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid
01.01 Prillid.
01.02 Kontaktläätsed.
01.03 Ohutu klaas.
01.04 Toonitud klaas.
01.05 Päikesevari.
01.06 Prillid või kontaktläätsed.
See ei ole auto tehnoseisundi paber!
Oletame,et saad arstilt lubaduse ja riik kiidab ka heaks, et erandkorras võib autol olla toonklaas ka esiklaasil.
Siis saaksid kohe kindlasti ka koodi 05.01, mis tähendab, et lubatud kasutada ainult päevasel ajal.
Vastus koodile 01.04 on värvilised/toonitud kontaktläätsed.
Miks arstid sind edasi saatsid? Võimalik, et nad ei ole sellise küsimusega kunagi kokkupuutunud või eeldasid, et sa pöördud kusagile, kus tehakse meditsiiniliselt kindlaks valguse ülitundlikus. Tavaline silmaarst kontrollib ainult nägemist ja perearst vajab silmarstilt paberit, et kõik on korras.
Sellest kõigest võid ise siit lugeda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 32006L0126" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: Kui jätkuvalt soovid sellist paberit, siis ma võib 25 euro eest selle kirjutada
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Kus asub e34 TDS Touringu LKM moodul? Taga istmeall pole, kaitsmekarbis pole, aji juures ka ei paistnud...?
- toivoku
kaitsme karbis, suurim must kastbotzor kirjutas:Kus asub e34 TDS Touringu LKM moodul? Taga istmeall pole, kaitsmekarbis pole, aji juures ka ei paistnud...?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
e34 tdsil polegi tuledemoodulit (lkm/lcm) kui seda on mõeldud siin ...
check control module ja light control module on vaid 525i ja suurematel bensumootoritega autodel.
