E61 luugijuhtmed või antennivõimendi
Probleem selline, et ühel hetkel ei lukustanud auto enam uksi puldist. Proovisin varuvõtmega ka ja täpselt sama seis, ei lukusta. Keerasin füüsilise võtmega lukku ja ei ava samuti ühegi võtmega nupust vajutades. Mingi päeva-kahe pärast autosse istudes oli tunne nagu istuks võõrasse autosse. Tundus nagu auto oleks võtmed ära unustanud kuna kõik saksa keeles ja erinevad settingud samuti paigast.
Vahepeal ei ole autol aku tühjaks saanud ega ka näidanud, et võtme patarei tühjaks hakkaks saama (kui varuvõtit kasutanud kunagi varem paar korda siis sellega viskas vahel teate, et patarei liiga tühi).
Googeldasin ja leidsin mingi E39 võtme tutvustamise õpetuse siit samast foorumist ja seda katsetades ei olnud tulemus päris selline nagu seal teemas kirjeldati, et olema peab aga siiski pärast seda oli võti siiski autole tuttav jälle, kõik settingud paigas ja lukustas-avas uksi samuti. Seda umbes 2-3 päeva. Peale seda ei teinud jälle midagi.
On kellelgi midagi sellist esinenud või oskab öelda milles asi võib olla?
Auto 2006 E61
Tänud!
Auto 2006 E61
Tänud!
Viimati muutis Aron_L, 25.11.2017 19:30 02, muudetud 1 kord kokku.
Re: E61 ei tunne võtmeid ära
Okei, kas seda kuidagi ise koduste vahenditega ka testida saab või peaks pöörduma kuskile BMW elektriku juurde?
Loomulikult saab. Kui kodus töövahendid olemas ja näiteks see video silme ees virvendama ei pane siis hõlpsalt teostatav.
https://www.youtube.com/watch?v=iYQi9Fb ... vT&index=4
Vahepeal oli ajaga kitsas ja ei tegelenud asjaga. Nüüd aga tüütas ära füüsilise võtmega ukse avamine ja auto üürgamine ukse avades kuni jõuan võtme pesasse pista.
Enne kui auto mõne elektriku juurde viia kes seda lammutama hakkab, siis uuriks kas on kuidagi võimalik ise eristada mingite tunnuste järgi kas põhjustaja on antennivõimendi või luugijuhtmed? Proovisin luuki ja luugiakent liigutada ja samal ajal klõpsutasin pulti tagaklaasi juurde asetades aga tulemus null. Nüüd aga panin tähele, et autol vist ei tööta ka tagaklaasi soojendus (lasin ostes tumeda toonkile eemaldada aga soojendusribad on alles). Ei mäleta kas eelmine talv soojendus töötas või mitte.
Parempoolne tagurdustuli annab ka viga ja peale pirni vahetamist ei ole siiani tööle hakanud ja annab siiani viga (see juba pikka aega olnud).
Ilmselt viitab luugijuhtmetele?
Re: E61 luugijuhtmed või antennivõimendi
Tundub küll kui tüüpviga see.
Kirjeldus viitab tõesti juhtmetele. Samas ei saa lisaks võimendit ette ära välistada. Konkreetne vigade loetelu selgub alles töö käigus. Tallinnas saan aidata.
56052094
Tere, endal oli täpselt sama jama, .Uksed ei avanenud enam. Sai üks päev ette võetud see juhtmete kontroll ja selgus et parempoolse luugi hinge seest olid juhtmed küll katki(paar kiudu olid veel ühenduses) parandasin need ära ja tolku polnud, agasiis ma eemaldasin selle tagaspoila, kus see moodul on. Kiskusin selle mooduli lhti puhastasin kuivatasin ja pärast kui puhastatud ja kuivatatud hakksid uksed toimima, nüüdseks kuskil 1aasta möödas ja siiani toimib . Aega läks kuskil 6-7tundi - kui viitsimist on siis soovitan ise ära teha selle. Netis vägahead juhendid olemas selle kohta !
Mul oli sama probleem,lõppkokkuvõttes olid mõlemad probleemid. Luugijuhtmed lasin täies mahus foorumist Mike1-l vahetada ning antennivõimendi sain ka uue osta.
