X5 E53 2005, helisüsteemi probleem
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.O
- Telefon: 37256965811
Tervist mure!
Autol originaal süsteem peal, kuid heli tuleb ja kaob ära.
Oskab keegi aidata või on kellelgi olnud sama mure või probleem?
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: X5 E53 2005, helisüsteemi probleem
Tõenäoliselt on viga raadioplokis, mis asub varuratta koopas, aku taga. Endal just vahetasin välja.
Mul oli kord jama, et raadio ei läinud enam käima (tuluke ei läinud põlema), mõtlesin juba samuti blokki vahetama hakata, võtsin ühenduse lahti panin kinni tagasi ja siiani töötab, vaata ühendus enne üle kui blokki vahetama hakkad.
Tere.
Ei hakka uut teemat tegema, mure samuti heliga, et osadest kõlaritest ei tule midagi. Tagumistest ustest ja ees peeglijuures olevad twiiterid on ka vait. Originaal navi ekraan on sees. Auto aastast 2006 e53
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui osad kõlarid ei mängi, siis üldjuhul raadiomooduli lõppvõimendite viga. Saaksin korda teha
Oskad sa seletada kus need lõppvõimendid või raadiomoodul on. Kisuks maha mingi aeg ja saaks sinu kätte tuua
- PeeterA
- Telefon: 51949859
