X5 aku
- Kert11
Re: X5 aku
See jutt peaks kehtima E60 kohta (mida hakati tootma 2003) - neil on tõesti miinus klemmi juures IBS ehk intelligent battery sensor ja kui see rikkis siis hakkab aku lampi tühjenema. Samuti vaja akut tutvustada E60-el. Ma ise vahetasin oma X5 aku ära ja minu mure lahenes, oli aku viga. Akut ei tutvustanud. Nüüd hiljem selgus et kui aku käib maas ja vahetatakse siis võib webasto “lukku” minna. Mul webasto enam ei töötanud peale aku vahetust, oli vaja arvutiga lukust lahti teha.
