tehnika doonor
MeelisV
Telefon: 5070462
tehnika doonor
Postitus Postitas MeelisV »
alustan sellest, et pole BMW inimene olnud kunagi aga tehnika inimene küll.
kindlasti on suures ja laias maailma võrgus kogu info kuskil olemas
aga ehk oskab siin mõni teadjam lihtsamini suunata mind vastusteni
valin tehnika doonorit, et asi pookida teise kere sisse ja külge.
parameetrid olid algselt, et diisel, R4, 100+kw, manual, tagavedu.
olen jõudnud selleni, et võiks olla M47 mootor 110kw.
Nüüd küsimus millise kerega oleks seda kõige mõistlikum omandada ?
mis on võimalused manual kastidega sellel kerel ? on seal erisusi käikude arvus ?
mis oleks ülekanded käikudele.
kas 4-s on 1:1 ja 5. ning kui on siis ka 6. on kiirendava ülekandega - kui palju ?
ja mis on tagasilla ülekandearv ? ja standard ratta mõõt
seda kõike otsin selleks et saaks ülekanded paika kalkuleerida
kuna tagasild tuleb kolmandast ooperist ja mängima peab ehk ka ratastega
vihjatud on, et E36 võiks olla lihtsalt hangitav toorik. kered pehmed aga tehnika kestab.
ehk kui palju erinevaid kaste ja tagasilla ülekandeid üldse võib olla kui võtta see mudel (e36) aluseks ?
on seal erisusi kerest tulenevalt, aastakäigust ?
kui saaks mingeid andmeid saaks edasi arvutada kas see kast sobib ooperisse või peab hakkama teise mudeli kasti otsima mis selle mootori külge sobib.
kas sild sobib või mis saab ratastega.
keda huvitab siis kerest on jutt siin
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=65152
MeelisV
Telefon: 5070462
Re: tehnika doonor
vist eksisin ja mitte e36 aga e46 oli M47 mootoriga ?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: tehnika doonor
Postitus Postitas siim320 »
E46 peal o jah e46 m47n
Manu kaste on nii 5 ja 6 käigulisi
Diffri ülekandeid sellele kombole on kõvasti.
Stock masinaga on 5sel kastil ülekanne 2.3x ja 6sel 2.5x
Aga seal all oleval type 188 diffril liigub palju erinevaid ülekandeid ringi alates 2.3x - 3.93
MeelisV
Telefon: 5070462
Re: tehnika doonor
kuskilt sain info kilde et viimane käik võib olla kiirendava ülekandega 0.85 või 0.83 ülekandega
ja tagasillaga sain ka info sinna 2,5 juurde
tundub, et hakkab sobima see komott kokku.
nüüd jääb vaid otsustada kas terve doonor auto hankida koos oma ajude ja muus pudiga
või ainult kast ja mootor ning siis oma juhtimine peale leiutada
siim320
Re: tehnika doonor
6sel kastil on 5 käik 1:1 ja 6s 0. 83
5sel kastil on 5s käik 1:1
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: tehnika doonor
Postitus Postitas iffiff »
120kw m47 on natuke parem kui 100 või 110 variandid. Miks mitte m57 juba? E36 kere mahutab selle ära küll
Raigo0
Re: tehnika doonor
Postitus Postitas Raigo0 »
Vaata viidatud lingile, tehnika ei lähe bmw kerele
