Hei
320D 2017 F31
Ehk oskab keegi targem nõu anda või on keegi varem kokku puutunud. Tugeva vihmaga pannes kojamehed max kiirusele jäid kojamehed keset klaasi seisma ning ei liigu enam mitte mingil jõul. Kui lükata kojameeste kangi on kuskilt kuulda väikest jõnksu (kojamehed ei liigu), oletan, et see jõnks tuleb releest?
Sama probleem esines ca 6kuud tagasi kuid siis hakkasid kojamehed ca poole tunni möödudes uuesti tööle. Nüüd on mõõdunud 2 päeva, olen mitu korda proovinud kuid edutult.
Mikk
F31 2017 kojamehed lukus
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: F31 2017 kojamehed lukus
Soovitaks auto remonti viia.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kaitse on terve?
Kui kaitse terve siis ilmselt kojamehe mootor lõpetas koostöö või bmwdel vana tutttav viga kojameeste hoovastik katki. kas käega liigutades kojameestel mingi "vastusurve" on või logisevad
