Olen Pillega sama meelt- eriti räige on veel bussijuhist roolijoodik- kujutage ise, kui bussis on näiteks 30 last ja buss mingi tõsise avarii teeb... Ise sellise kätte saaks, tõmbaks vist esialgu koos aknaraamidega bussist välja ja siis vaataks, mis edasi teeks...
Ega see karjumine miskit ei muuda küll. Kõige lihtsam lahendus, helistad 110 ja ootad kuni talle järgi tullakse. Bussijuhtidele ja üldse kõikidele ühistranspordi juhtidele, kes joobes roolis on, neile võiks olla karmim karistus.
ToomasP kirjutas:Ega see karjumine miskit ei muuda küll. Kõige lihtsam lahendus, helistad 110 ja ootad kuni talle järgi tullakse. Bussijuhtidele ja üldse kõikidele ühistranspordi juhtidele, kes joobes roolis on, neile võiks olla karmim karistus.
Miks karmim???
Samamoodi piisab ühest joobes erasõiduki juhist kes maanteel koolilapsi vedavale bussile ette keerab...
Karistused peaksid olema kõigile joobes sõiduki juhtidele võrdselt üli karmid, lisaks peaks joobes juhi ühistranspordi rooli lubanud ettevõte maksma korraliku trahvi!!!
Miks karmim???
Siis on bussijuhtide palgad tõuseks ropult, kuna ainult korralikult jääksid alles. Eesti ühistransport lonkaks mitu aastat pärast seda, kuna oleks räme juhtide puudus.
Ma saan küll aru, et teema on äärmiselt delikaatne, kuid küsimustikku koostades võiks ju ise eeskuju näidata ning mitte laskuda nii madalale ja hakata lahmima (loe: "munad maha" jne").
truumu kirjutas:Kas nüüd eluksajaks kinni panemine on õige mõte aga mingi aja peaks küll andma
Ja jätma ainult "B" load, et roolis rohkem tööd teha ei saaks
tõesti arukas ettepanek, mis võikski olla siis poffesionaalse juhi lisakaristus!
Esimene kord trahv joobes sõiduki juhile, kui kordub siis sõiduki konfiskeerimine ja kui ikka koju ei jõua - järgneb okivangistus (mitte 2ndalane vaid ikka 1/2 aastat või nii)
Bussijuhid jms. tuleks teha kõik peaaegu sama va. konfiskeerimine
Ei usu, et juhte vähekeneks, siis peaks tasuta koolitusi tegema hakkama TAK ja küll siis on lihtsam
Are kaine
Viimati muutis Are, 18.04.2006 19:42 15, muudetud 1 kord kokku.
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
