Nahahooldus
sunkro
Postitus Postitas sunkro »
http://shop.smartservice.ee naha hooldus vahendeid
www.molk.ee mõlkide eemaldamine 53 433 483
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Hans kirjutas:Õpetlik pildimaterjal:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1708
see on küll päris asjalik.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
oleks selline küsimus, et kui tihti oleks normaalne hooldusvahendiga nahka üle käia?
ostsin täna mingi umbs 230 kr maksva purgi ning enam vähem terve auto peale läks ligi pool purki. Et ei viitsi kuus mitu purki kah sellist raisata, raha mujalegi panna :)
Tauri
Telefon: 56220022
kuus mitu purki on ka palju vast :)
Ma arvan, et siis kui suuremat puhastust korraldad- kuu kuni kahe tagant. Iga jooksva korrastuse korral (tolmuimeja jne) ei ole vast vaja!
leho57
Postitus Postitas leho57 »
nii, et peene liivapaberiga tuleb ka üle käia, et pragudest ja muust sarnasest mustusest lahti saada...
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
leho57 kirjutas:nii, et peene liivapaberiga tuleb ka üle käia, et pragudest ja muust sarnasest mustusest lahti saada...
Ma arvan, et ära hakka ise liivapaberiga jaurama - pöördu selleks ikka meistrite poole. Vähemalt küsi nõu nendelt, kes konkreetselt selle tööga tegelevad.
Indrek
leho57
ei seda kindlasti. homme lähebki keemilisse puhastusse ja nahahooldusesse. teevad polstrid, laed, põrandad, pagassi ja kõik mis ette jääb puhtaks... vähemalt nii nad ennast reklaamivad, eks näeb mis tegelikult tuleb
leho57
vot mis välja tuli, nemad seda nahka puhtaks ei saa. esiistmed on suht nadis korras. palju muidu maksab selline teenud, on keegi kasutanud ja teab täpsemalt öelda? nahk on suht pragunenud ja seal vahel on mustust küll.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
liivapaberiga naha kallale :shock: päris hea :D
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
leho57
no vaata seal leheküljel on kirjas ju, et mingi jamaga ta sealt üle käib. sandpaper kõlab suht liivapaberi moodi :D
UPS
Postitus Postitas UPS »
Selliseid istmeid, millele liivapaberiga kallale tuleb minna, tahaks lausa näha :D Praod, mis nahas on muidugi jäävad, aga mustus peaks nagu ikka eralduma. Kel naha hooldus üle jõu käib, võib hel. ka numbril 56 634 334. Töö toimub laupäeviti, siiamaani on kõik rahule jäänud. Homme saaks ühe ette võtta näiteks...
Indrek_M
Oskab keegi anda vihjeid, mida võiks kasutada nahksisu krudina vastu?
Puhastada vaja pole - puhas on see sisu niigi. Küll aga auklikul teel sõites tagumised istmed nagisevad/krudisevad. Mingi nahka pehmendav kreem äkki abiks?
Indrek
leho57
Indrek_M kirjutas:Oskab keegi anda vihjeid, mida võiks kasutada nahksisu krudina vastu?
mul oleks täpselt sama küsimus :)
E34 525 tds - müüdud
Tarmo
leho57 kirjutas:
ühinen
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Nagu sealt mõlemalt lehelt lugeda võis on lõplik trikk selles, et kantakse peale ka istmetoonis värvi (dye). Ehk siis küsimus on selles, kuidas tagada oma tagumikule istmenaha tooni mitte ülekandmine ja milline on korralik "dye" :)
leho57
ja üldse, kust ma tean milline "dye" sobib täpselt minu nahaga? selles mõttes, et osta umbkaudu (white) värv ja siis katsetada natuke kas on sama - tuleb arulage ja kulukas. värv peab ju TÄPSELT sobima
Tauri
Telefon: 56220022
minuteada müüakse nö.
BMW White,
BMW Black
BMW Beige
jne
Kui on tegemist mitte originaal nahaga siis tasub vast pöörduda vastavate töökodade poole.
Muidugi nii olen mina arusaanud netiavarustest ja ei pruugi vastata tõele :roll:
Indrek_M
Ideid? ;)
Indrek
Mart
Postitus Postitas Mart »
Seal on kasutatud Leatherique'i nimelist nahataastus (mitte hooldus!) komplekti. Näidisprojekte võib vaadata siit:
http://home.insightbb.com/~todd.kenyon/leather.htm
ja siit:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1173
ryan
Postitus Postitas ryan »
istmete nagin annab märku vahapuudusest, head kreemitamist ;)
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Indrek_M
ryan kirjutas:
Jah, ma tean seda isegi. Paku siis välja ka, et mis kreemiga ja kust seda saab? :)
Indrek
vull
Postitus Postitas vull »
Olari525 kirjutas:ma ise ostsin tavalisest supermarketist nahka puhastavad/hooldavad lapid. maksid 75 krooni pakk ja pakis 20 lappi. terve auto peale läks mul neid 4 tükki.
tulemusega olen igati rahul :)
milline see tavaline supermarket on ja kus see asub? :-P
ja kas tasub siis ikka UM-ist osta hooldusvahendid? istmetele ja armatuurile?
siin kõik räägivad, et kasutan seda ja toda, aga kust neid saada? Tartus näiteks
Indrek_M
vull kirjutas:
Nahka puhastavaid lappe saab kasvõi Statoilist aga need tõesti ainult puhastavad. Hoolduseks tuleb kasutada midagi muud.
Ise proovisin UM-is müüdavat nahahooldusvahendit - mureks oli see, et istmed auklikul teel krudisesid. Aitas täpselt üheks päevaks - järgmisel päeval krudises jälle.
Indrek
vull
Indrek_M kirjutas: Nahka puhastavaid lappe saab kasvõi Statoilist aga need tõesti ainult puhastavad. Hoolduseks tuleb kasutada midagi muud.
tänks. ma Statoilist mingid ostsin - Lustrilux Clean Plus wipes vms - lapid lehkavad küll nagu mingi liigesevaluvastane kreem, aga loodetavasti läheb naha peale pannes üldlõhn paremaks :)
aga teab keegi siis nahahoolduse jaoks mingit ainet ja kohta, kust seda osta (Tartus)?
Tauri
Telefon: 56220022
Indrek_M kirjutas:
vull kirjutas:
kui üheks päevaks aitas siis pead jätkama tegevust. Nahk imas kogu peale määritud aine sisse.
Mäletan kunagi tuttava 124 kerega mersu täiesti kuivanud armatuuri, millele soovitati tavalist toiduõli peale panna. Kui õli peale kanti esimest korda siis oli silmaga näha kuidas nahk ca tunniga uuesti kuivaks tõmbus. Peale kolmandat korda oli nahk alles oma normaalse elastsuse saavutanud.
Ise olen kasutanud nii Motipi nahapuhastuskreemi kui ka mingit kodumaist rohelise ja loodusliku sildiall reklaamitavat nahapuhastusvahendit. Viimane tundub isegi paremini toimivat.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
ise kasutan nahapuhastuslappe ja mesilasvaha, mida sohvameistrid soovitasid. läks ikka mitu kuud, enne kui jälle istmed krudisema hakkasid. vaha müüdi eedenis teisel korrusel näiteks. kuna mul esiistmed vajaksid ka tõsisemat taastamist, siis sai kunagi ka uuritud netiavarustest võimalusi, leidsin sellise koha http://www.leathermagic.com/index.html, siit saab ka vastavalt oma autos olevale nahale õige värvitooni tellida, muidugi peab arvestama, et aeg on oma töö teinud ja toon pole vist päris õige.
Indrek_M
sookoll kirjutas:vaha müüdi eedenis teisel korrusel näiteks.
Täpsemalt kus?
Indrek
Mihkel_O
seal rahakottide-rihmade letis, seest üles lähed siis kohe vasakut kätt...
leho57
sookoll kirjutas: muidugi peab arvestama, et aeg on oma töö teinud ja toon pole vist päris õige.
nu aga ega nahk siis ei pleegi ju, kui siis ainult kulunud, sellest värvitooni erinevus. peaks mingeid nahavärve ka olema millega need üle lasta ju.
