E38 katuseluuk jamab
Luuk sõidab siis ainult üles, taha sisse ei jookse, liigub ainult ca 1 cm ja siis on kõik el mootor teeb ainult plõks nagu sein oleks ette äkki tekkinud. Sai kogu se krempel maha kistud aga targemaks ei midagi, hammasrattad paistsid ka olevat terved. Andke nüüd hüva nõu kust otsast veel kaevama peab, et se luuk korralikult käima jälle saada.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Proovi teha nii, nagu siin õpetatakse:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/346136
Proovisin, kasu ei miskit ikka sama jama, sisse sõites pooks nagu kinni kuskilt midagi.PeeterA kirjutas:Proovi teha nii, nagu siin õpetatakse:
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Minul oli sama jama luugiga , kuigi minul on E 32 - kuid äkki on abi -
Võtsin luugi sisemise polstri maha (igavene jama on seda teha kui luuk on peaaegu kinni ), keerasin luugi plekist osa maha ja tuli välja et külgedel jooksvate siinide mingisugused stopper kõrvad olid murdunud .
Ei vitsinud tervet süsteemi asendama hakata ja liimisin need kõrvad tagasi superatac`iga ning määrisin kõikvõimalikud kohad ära - viga oligi tingitud kuivadest liigenditest ja kogunenud sodist mis raskendas taevavärava liikumist .
Tuleb välja et sellest täiesti piisas et luuk toimiks okailt edasi .
