Tere lumi !
Tere lumi !
Hommikul ärgates oli lausa silmal ilus vaadata mis väljas toimub. Kahjuks sulab see peagi , kuid tunne on juba hea , kuidas teil ?
- Tarmo
Ka mina tulin hommikul kodust suvekummikutega välja ja kui tööle jõudsin polnudki veel väga hull.
Aga tunnikese pärast kui pidin linnapeale minema siis oli ikka päris karm , kui ei saanud foori tagant minema.
Kuna mõtlesin , et ei tea mis õhtuks teeb see ilmataat siis kimasin koju ja kruttisin talvekad alla.
Nüüd on pidamine 5+
Aga jah vaadates meie autojuhte siis on ikka päris jube see olukord.
Nüüd on pidamine 5+
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Imelik jah, pärnu mnt Pääskülas on täiega lumine.
Kas lähme õhtul Tabasallu libedal sõitmist meelde tuletama?
EDIT: kas keegi äkki elab tabasalu lähedal, et käia tsekkamas, kuidas seal lund on?!
Viimati muutis Raivo, 17.11.2004 14:33 19, muudetud 1 kord kokku.
530d
To Miki - iir : naastrehvid tulebki sisse sõita siis nad saavutavad oma õige pidamise seega on nad sul praegu just oma tippkondistsioonis kui sa ilusti oled sõitnud...
Aga tänaval on küll tunne, et elame aafrikas ja paljud vaatavad lund esimest korda elus
Ja see on iga aasta üllatus olnud paljudele aru ma ei saa põhjakandirahvas ise ja ei mõista...
Rahuliku liiklemist ja turvalist kojujõudmist...
Ning eelkõige katsume suhtuda , lumega esmatutvunuisse, sallivuse ja mõistmisega:)
Mina ei suuda üksi kultuuri maanteel muuta kül aga saame me seda koos:)
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Äkki teeme väikese kokkusaamise siis, näiteks kl 18.30.
Kõik bemaristid siis, lähme teeme käe valgeks
Mis kellani see seal üldse avatud on?
EDIT: kellaeg varasemaks
Viimati muutis Raivo, 17.11.2004 16:24 57, muudetud 1 kord kokku.
530d
Peterburi tee linnast välja sõites tundus asfalt kahtlane , ei ees ega taga polnd ühtki ohustajat , seega makk kinni ja kõrvad kikki kiire tundlik löök piduripedaalile tõi kuuldavale tuttava heli ja pidurdusjõudu ei tundnud küll olevat . Liikumiskiirus jäi alla lubatu . Olge ettevaatlikud !
tere ka minu poolt. Täna siis sai ka esimene kannakas ära tehtud et jah vöib öelda et lumi on maas .esimene talv bmw roolis töotab tulla töine, kuna oma 2 aastat pole talvel tagaveolise masina roolis oldud.
Hoidke mulle siis pöialt siin
*BMW 528 E28; *BMW 2000 1974a; * 2*E21 316
*BMW E34 520iA; *Ford Mondeo
Hommikul tööle sõites polnudki kõige hullem, kerge kirme oli maas, kohati oli aga piisavalt libe... Sai ka üks "kontrolli alt väljunud" masin töölesõidu ajal ära nähtud. Ei saa aga samuti mainimata jätta paljude autojuhtide "head sõiduoskust ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse valimist". Paar autojuhti kiibitsesid mul hommikul üsna tõsiselt sabas ehk oli ikka vaja kindlasti korralikult kiirendada ja 10 cm enne minu autot pidama saada. Eks nad olid kindlasti eriti väga head juhid ja kindlasti nad sõidavadki kogu aeg nii, lisaks olid autod head ja uued kuid see pole vabandus. Füüsikaseadused kehtivad kõigile ühtemoodi.
Nagu kevadised vasikad, pole vahet on tal roheline leht või mitte. Kui ta sul tagant sisse paneb siis vahitakse mokk töllakil "et oi.. kuidas see siis nüüd nii läks?". Tore.
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Ohjah... mina puhtfüüsiliselt ei saanud veel talverehve alla panna, kuna auto vedeles garaazhis ja vahetatid südant tal Täna sai ära tellitud GoodYear UltraGrip 500'd. Homme peaksin alla saama need. Samas peab tõdema, et täna oli päris suuri raskusi 200hp asfaldile/lõrtsile/jääle/lumele mahakandmisega kasutades 225 laiasid rehve, millel paremates kohtades meeletud 1mm mustrit peal on :\ Üle 40km/h ei julgenud sõita igatahes.
Ennemuiste oli sabatalu rada ju 20:00'ni lahti.
- meph
- Telefon: 5140229
Mina tahaks ka tulla libedat harjutama kusagile... aga kui ma homme endale uued naastud alla panen, siis tõenäoliselt nädal aega sõidan nagu vanamemmeke Muidu pole nagu uute rehvide ostmisel erilist pointi. On alles veel ühed 2 aastat vanad rehvid ka, millel muster praktiliselt uus, aga naastusid kas ei ole, või on need siledad. Kui keegi tahab, võin 300 krooni eest maha müüa Mõõdud on 195/70/R15 minu mäletamist mõõda.
Siin Võrus ka tõeline talv kätte jõudnud, olude sunnil täna veel suvepapu all ja eks see väljendus ka sõidustiilis - rahulikult sai edasi kulgetud. Homme tuleb talvesussid kindlasti alla panna, endal ohutum ja teistele ka. Aga ilm iseeneset mõnus, hommikul oli miinus neli kraadi, päeval tiba vähem arvatavasti ja sadas laia lund. Selline mõnus talvine ilm.
