e34 kojamehed ei tööta
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Sihuke asi siis et kojamehed lakkasid töötamast. Mingi hetk ei töötanud üldse aga nüüd on nii et töötab ainult kolmas aste. Aegajalt ka ühekordne kojamehe liikumine kui kang allapoole vajutada. Pluss see et ei seisma jäävad kojamehed sinna kuhu tahavad. Mõistus otsas. Äkki on keegi sellise probleemi läbi elanud. Oskab äkki keegi veel öelda kus asub aknapuhastajate relee. Autoks siis täpsemalt on 88 aasta e34 kerega 525
Mitu korda otsingut proovisid?
Tõenäoliselt mootori sees olev algasendi andur. Ilma selleta GM/WWM ei tea, millal kojamehed parkasendis on.
Viimane kiirus on ühtlasi force-majeure-juhtudeks, see paneb kiirema käigu mähisele +12V otse peale (GM/WWM-st minnakse mööda).
Tutvu nt. skeemidega, mootor on tähisega M3 ja parkasendi andur annab massi mootori otste 1 ja 4 vahel:
WWM
ZKE
PS kui autol ZKE (GM) varustus (on autol, kui vähemalt el. aknad ja/või el. katuseluuk), saab seda viga ka diagnoosida. WWM diagnostikaga ei suhtle.
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
mul oli vahepeal sama jama, et kojamehed töötasid kõige kiirema reziimiga. Aga kontrolli kaitsmed üle, mul oli üks läbi läind, sellepärast ei töödanutki kojamehed.
pec
Postitus Postitas pec »
loll küsimus, aga kus E34-l kaitsmed asuvad. kapoti all või tagaistme all?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
pec kirjutas:kapoti all või tagaistme all?
Nii siin kui seal.
Dhorashoo
kojameeste kaitsmed on kapoti all
