OHTLIK E30, 1000NM+
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
OHTLIK E30, 1000NM+
Postitus Postitas Raivo »
tegemist ei ole mitte lihtsa aparaadiga...masin mis sõidab madalaid 12sec aegu... :cool:
http://w1.303.telia.com/~u30314732/kilander.wmv
Kaido, kas midagi taolist on tulemas?
530d
Mikk
Postitus Postitas Mikk »
kas Kaido ehitab miskit projektikat ve?aga videost niipalju, et grip-i ei olnud asjal üldse.kolmanda käiguga jättis veel 50m jutte maha.
Raivo
kui palju huvitav see 0-100km/h saavutab? kui 400m aeg on u 12.
pakuks, et u 4 sec?
ning kas keegi teab, mida see parempoolne tahvel seal näitab? 1/4miili aja kõrval.
530d
Martti
Postitus Postitas Martti »
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
pakuks, et u 4 sec?
ning kas keegi teab, mida see parempoolne tahvel seal näitab? 1/4miili aja kõrval. [/quote]
Mõtlesin just sama, äkki targemad vastavad?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kas 22 meetrit ja 47,9 km/h ?? Samas see 22 meetrit nagu naljakas distanc ei saa olla 50 on juba 10 meetripeal sees.! ??
Mikk
see peaks olema siis 60 ft. aeg.ja 22m peal 50 täiesti normaalne sellise lõppaja juures.
EDIT:arvutasin nüüd natuke ja sain 60 ft. ajaks 1,65 mis on täiesti norm 12 sek-i juures.
Cardo
? mitu meetrit on tallinnas liivalaia tn ja pärnu mnt ristist suunaga endla poole fooritagant kuni trammiteeni ? Startides fooritagant sain trammiteex 50 sisse (1 lõpus) minuarust see alla 20 m võin ka exida aga arvestades seda püssi siis peaks se rutem ju koguma !
Aare
Postitus Postitas Aare »
Kaido, kas midagi taolist on tulemas? [/quote]
Seda videot mu arvuti ei näidanud, aga 1000Nm
e30 keresse panemine on kas ekstremism või
suht ühekülgsed konstruktoriteadmised.......
liiga kerge kere nullib mootori efekti so
sama kiirenduse saaks ehk ka 500 Nm-ga....
tegu on tasakaalustamata autoga lühidalt...
mass, võimsus, moment ja muu peavad olema
teatavas tasakaalus. Tõenäoliselt on nii,
et kui kulutada seal veel mega$, ja saada
moment 1500 NM, sellest kiirendus enam ei
parane, sest auto mass ei suuda rattaid
teega pädevas kontaktis hoida.
Mikk
no juba selles videos laseb asi veel kolmanda käiguga ligi 50m jutte maha.esimestest käikudest pole mõtet rääkidagi.
Raivo
Nojah, eks teooria ole õige küll.
Täna Speedestil vaadates oli nii mõnelgi autol jõudu rohkem kui pidamist.
Kas asi on kummides, kogenematuses, või millegis muus...
samas, kui ehitatakse juba nii võimas auto, küll siis ka kaalujaotusele mõeldakse.
eks alati ole ka arenemisruumi.
530d
Martin N
speedest
Postitus Postitas Martin N »
mis auto kiirendusvõistluse võitis
Raivo
võitis...
[quote][i]Algselt postitas Martin N[/i]
mis auto kiirendusvõistluse võitis [/quote]
imo eestlastest võitis ainsa klassivõidu C klassis sõitev Hannes Luht, Audiga:(
ülejäänud klassivõidud läksid nii põhja- kui ka lõunanaabritele:(
aga [b]ÕNNITLUSED meie meestele, Marttile M5'ga ja Patricule 330'ga[/b], kes saavutasid mõlemad IV'ndad kohad:)
nii et arenguruumi on veel [b]kõvasti[/b]:mad:
aga see speedesti jutt peaks mujal teemas olema.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
aga see speedesti jutt peaks mujal teemas olema. [/quote]
sry et OT...aga kas patricu auto on juba kolme liitrine või?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Kui ratas kogu aeg ringi käib ei ole viga mitte liiga võimsas mootoris vaid kas juhis või vales ülekandes või rehvides.
Raivo
[/quote]
sry et OT...aga kas patricu auto on juba kolme liitrine või? [/quote]
3.0 neh. X5'e mootor.
530d
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
väga jõhker fanaatik, väga :)
soon
Postitus Postitas soon »
Aare kirjutas:
samas - kui on piisavalt kogukas juht, siis see probleem langeb jällegi ära....
