e36 salongi ventika mure
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
tervist .
mure siis jargmine et salongi ventikas ei tööta,kaitsmed kontrollitud ja ventikas otse pannes toole keerles. kõik nagu peaks okei olema aga mitte mingil asendil see ei toimi.
kus hakkaks viga otsima?
Tegu on selle tissidega ahjuga.
Teine küsius on veel see et kas saab seda nö pool kliima vms jama vahetada tavalise ahju vastu koos pliidinuppudega. kas pistikud ja muud asjad sobiks ?
omgwtf
Re: e36 salongi ventika mure
Postitus Postitas omgwtf »
Kliimasiil ära ehk :roll:
http://www.bmwe36blog.com/fixing-bmw-e3 ... d-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330XD
dcshoes
mingi hetk tagasi vahetasime seda ära. kuid ei oska öelda kindlasti aga olen kuulnud et kui see siil on läbi siis peaks 4das asendis ikka töötama see ? vastab see tõele?
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
jap mingil määral ta puhub ikka. kas teist paneeli oled proovinud ?
dcshoes
ise mqtlesin korrra paneeli peale aga pole käe kqrvalt seda vqtta olnud ja jäi proovimatta :)
kuna tegu on sqbra autoga siis ta ise üldse sooviks omale seda vanakooli ahju sisse panna. Noh nii meeldib rohkem :D
veikuu
4ndas astmes peaks töötama jah, siis pidi otse ühendus olema mitte läbi siili.
dcshoes
okei . Igastahes jah ta mingi puhub tegelt ma ei oska öelda nii vähe et seda ei tunnegi üldse. See kah tuleb klaasi peale aga miski pärast ise arvan et kala kuskilt ahju lähedal eks kas see paneel vms.
veikuu
anna teada kui ära proovisid miskit:)
appley
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas appley »
Mul umbes salongi ventikaga sama mure vahepeal töötas siis jäi seisma lambist ei toiminud ok lasin ära vahetada,mõtlesin et nüüd toimib nii nagu peab aga jälle jama jääb lambi hetkel jään seisma ei puhu midagi enam aru ei saa siis lambist läks mul airbagi tuli ka põlema ja nüüd ei teagi millele nüüd ligineda.
äkki teist keegi teab mida edasi teha.
