e46 parempoolne esiaken
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Postitus Postitas gamer112 »
tere!
mure selline, et parempoolne aken ei lähe ise kinni(tegu siis elektri-akendega).
alla läheb ilusti, aga kui üles lased, siis peaaegu poolepeale läheb vaevaliselt ära ja siis jääb seisma, peab käega aitama(tõstma) natu.
sõber rääkis et mingisugused kummist jullad võivad olla kulunud ja sellepärast ei lähegi aken ise kinni.
kas keegi oskaks seletada kus need jullad täpsemalt asuvad, ja kuidas neid vahetada?
autoks bmw 320d 2001a. e46
raul123
Re: e46 parempoolne esiaken
Postitus Postitas raul123 »
tõenäoliselt tõstetakse akent mõlemast servast ebaühtlaselt, poob kinni: sellele on paari tripi lahendus olemas http://www.skene.org/bmw/window/
http://e46fanatics.com/forum/showthread.php?p=4329236
Mul omal samuti parem esimene aken kipub venima, suvel kunagi tuleb ette võtta.
..heigo..
Peamine sõiduk: e36 universaal
Postitus Postitas ..heigo.. »
Mul täpselt sama case, et alla läheb ilusasti ja üles poob poole peal kinni, ootan soojemat ilma, et asi lahti võtta.
M3
gamer112
nii...sai siis täna vaadatud seda asja. alguses vaatasin, et äkki on asi siiski mootoris. võtsin mootori lahti, panin tavotti vahele ja panin kokku tagasi ja proovisin, aga jah, midagi ei muutunud...
siis proovisin teha selle õpetuse järgi, mille kasutaja ´´ raul123 `` andis. ei saanud kohe kuidagi neid vardaid (need mis hoiavad akent üleval) kätte.
keegi ehk oskab veidi täpsemalt seletada, kuidas nood vardad sealt kätte saab.
Martinzx
Postitus Postitas Martinzx »
Kas kellelgi leidub õiget töövõtet(joonist) sellele probleemile.. Tänud.
andresv
Postitus Postitas andresv »
seal peaks vast saama otsida õige koha ülesse
http://tis.spaghetticoder.org/
