tere!
mure selline, et parempoolne aken ei lähe ise kinni(tegu siis elektri-akendega).
alla läheb ilusti, aga kui üles lased, siis peaaegu poolepeale läheb vaevaliselt ära ja siis jääb seisma, peab käega aitama(tõstma) natu.
sõber rääkis et mingisugused kummist jullad võivad olla kulunud ja sellepärast ei lähegi aken ise kinni.
kas keegi oskaks seletada kus need jullad täpsemalt asuvad, ja kuidas neid vahetada?
autoks bmw 320d 2001a. e46
e46 parempoolne esiaken
Re: e46 parempoolne esiaken
tõenäoliselt tõstetakse akent mõlemast servast ebaühtlaselt, poob kinni: sellele on paari tripi lahendus olemas http://www.skene.org/bmw/window/
http://e46fanatics.com/forum/showthread.php?p=4329236
Mul omal samuti parem esimene aken kipub venima, suvel kunagi tuleb ette võtta.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
Mul täpselt sama case, et alla läheb ilusasti ja üles poob poole peal kinni, ootan soojemat ilma, et asi lahti võtta.
M3
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
nii...sai siis täna vaadatud seda asja. alguses vaatasin, et äkki on asi siiski mootoris. võtsin mootori lahti, panin tavotti vahele ja panin kokku tagasi ja proovisin, aga jah, midagi ei muutunud...
siis proovisin teha selle õpetuse järgi, mille kasutaja ´´ raul123 `` andis. ei saanud kohe kuidagi neid vardaid (need mis hoiavad akent üleval) kätte.
keegi ehk oskab veidi täpsemalt seletada, kuidas nood vardad sealt kätte saab.
Kas kellelgi leidub õiget töövõtet(joonist) sellele probleemile.. Tänud.
seal peaks vast saama otsida õige koha ülesse
http://tis.spaghetticoder.org/
