K: Kas hooratas teeb häält??
Sõbrad, nüüd palun abi: Kas kulunud hooratas teeb häält, nimelt mure selles, et sidur kerge, kuigi käike vahetab normaalselt ja kapoti alt kostub imelik, selline kergelt vinguv heli. Heli kostub rohkem nagu mootori eest poolt ja eriti hästi on kuulda, kui kapott kinni.
Jutt käib siis, e39, 523, 97 aasta isend ja manuaalse käiguvahetusega.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
Re: K: Kas hooratas teeb häält??
häält võib teha survelaager ehk võib ka muid vigu seal olla
Bmw sõidurõõm
BMW POWER kirjutas:häält võib teha survelaager ehk võib ka muid vigu seal olla
Kas survelaager mitte ei tee häält kui sidurit vajutada-- või ma eksin??
võta käigukast maha, siis saad vea kohe teda. nii survelaagri kui ka hooratta korrasoleku.
kui survelaager häält teeb saad kontrollida seda nii et vajutad siduri pedaali alla siis peaks hääl ära kaduma
e39 530d
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Vastupidi just. Kui survelaager on läbi, siis hakkab ta häält tegema kui sidur alla vajutada, sest siis ju survelaager surub korvi peale, muidu ta vabas olekus. Kui alla vajutades kaob hääl, siis on käigukastil viga.
Rihmarullikud, geneka laagrid ehk? Võta rihm maha ja pane korra käima, vaata kas kaob ära.melar kirjutas: Heli kostub rohkem nagu mootori eest poolt
F11
tuli meelde, et kui on ketiga mootor, kas siis äkki kett seda häält teha ei või
- Peamine sõiduk: 540i/6
Mis ajast BMW-d KIILRIHMAGA tehakse?BMW POWER kirjutas:kõik R 6 ja üles motod on kiil rihmaga mootorid
Mootor on ju ketiga ning teised ajamid LAMERIHMAGA?
melar kirjutas:Sõbrad, nüüd palun abi: Kas kulunud hooratas teeb häält, nimelt mure selles, et sidur kerge, kuigi käike vahetab normaalselt ja kapoti alt kostub imelik, selline kergelt vinguv heli. Heli kostub rohkem nagu mootori eest poolt ja eriti hästi on kuulda, kui kapott kinni.
Vinguvat häält võib põhjustada roolivõimu pump. ja sidur on pehme kuna korv väsinud.(muud viga eriti pehmel siduril olla ei saa kui korralikult lahutab)
Jah, proovisin seda siduri sõkkumist, aga hääl ei muutu kuhugi poole, seega vist survelaagri võib välistada, aga too hääl eestpoolt võib vist jah mõni laager olla, sest kui peadpidi päris kapoti alla ronida, siis kostub hääl sealt rihma ümbrusest.- No sellega lähen pädevasse remonditöökotta, aga kas see kerge sidur siis tõesti sellest, et korv kulunud?
Ega eriti muid asju ei saa olla kui korv on vana või kuuma saanud kui sidur pehmemelar kirjutas:Jah, proovisin seda siduri sõkkumist, aga hääl ei muutu kuhugi poole, seega vist survelaagri võib välistada, aga too hääl eestpoolt võib vist jah mõni laager olla, sest kui peadpidi päris kapoti alla ronida, siis kostub hääl sealt rihma ümbrusest.- No sellega lähen pädevasse remonditöökotta, aga kas see kerge sidur siis tõesti sellest, et korv kulunud?
ma ei saa aru miks sellise asja pärast paanitseda. kui sidur lahutab ja on ise kerge ka, siis on ju ideaalne. Parem, sõida ja ära mõtle autole vigasi külge
Ja ma ei saa aru, kas ta peab siis selline olema , et kahe jalaga ka ei jõua alla vajutada või
BMW 525 kirjutas:ma ei saa aru miks sellise asja pärast paanitseda. kui sidur lahutab ja on ise kerge ka, siis on ju ideaalne. Parem, sõida ja ära mõtle autole vigasi külge
Eks ta ole õige jutt, aga eelistan hilisemaid probleeme ennetada.
