K: Kas hooratas teeb häält??
melar
Postitus Postitas melar »
Sõbrad, nüüd palun abi: Kas kulunud hooratas teeb häält, nimelt mure selles, et sidur kerge, kuigi käike vahetab normaalselt ja kapoti alt kostub imelik, selline kergelt vinguv heli. Heli kostub rohkem nagu mootori eest poolt ja eriti hästi on kuulda, kui kapott kinni.
Jutt käib siis, e39, 523, 97 aasta isend ja manuaalse käiguvahetusega.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
BMW POWER
Re: K: Kas hooratas teeb häält??
Postitus Postitas BMW POWER »
häält võib teha survelaager ehk võib ka muid vigu seal olla
Bmw sõidurõõm
melar
BMW POWER kirjutas:häält võib teha survelaager ehk võib ka muid vigu seal olla
Kas survelaager mitte ei tee häält kui sidurit vajutada-- või ma eksin??
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
võta käigukast maha, siis saad vea kohe teda. nii survelaagri kui ka hooratta korrasoleku.
Ilves A.
Postitus Postitas Ilves A. »
kui survelaager häält teeb saad kontrollida seda nii et vajutad siduri pedaali alla siis peaks hääl ära kaduma ;)
e39 530d
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Vastupidi just. Kui survelaager on läbi, siis hakkab ta häält tegema kui sidur alla vajutada, sest siis ju survelaager surub korvi peale, muidu ta vabas olekus. Kui alla vajutades kaob hääl, siis on käigukastil viga.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
melar kirjutas: Heli kostub rohkem nagu mootori eest poolt
Rihmarullikud, geneka laagrid ehk? Võta rihm maha ja pane korra käima, vaata kas kaob ära.
F11
BMW 525
tuli meelde, et kui on ketiga mootor, kas siis äkki kett seda häält teha ei või :roll:
BMW POWER
kõik R 6 ja üles motod on kiil rihmaga mootorid :D :D :D
Bmw sõidurõõm
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
BMW POWER kirjutas:kõik R 6 ja üles motod on kiil rihmaga mootorid :D :D :D
Mis ajast BMW-d KIILRIHMAGA tehakse?
Mootor on ju ketiga ning teised ajamid LAMERIHMAGA?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
melar kirjutas:Sõbrad, nüüd palun abi: Kas kulunud hooratas teeb häält, nimelt mure selles, et sidur kerge, kuigi käike vahetab normaalselt ja kapoti alt kostub imelik, selline kergelt vinguv heli. Heli kostub rohkem nagu mootori eest poolt ja eriti hästi on kuulda, kui kapott kinni.
Vinguvat häält võib põhjustada roolivõimu pump. ja sidur on pehme kuna korv väsinud.(muud viga eriti pehmel siduril olla ei saa kui korralikult lahutab)
melar
Jah, proovisin seda siduri sõkkumist, aga hääl ei muutu kuhugi poole, seega vist survelaagri võib välistada, aga too hääl eestpoolt võib vist jah mõni laager olla, sest kui peadpidi päris kapoti alla ronida, siis kostub hääl sealt rihma ümbrusest.- No sellega lähen pädevasse remonditöökotta, aga kas see kerge sidur siis tõesti sellest, et korv kulunud?
ooDDoo
melar kirjutas:Jah, proovisin seda siduri sõkkumist, aga hääl ei muutu kuhugi poole, seega vist survelaagri võib välistada, aga too hääl eestpoolt võib vist jah mõni laager olla, sest kui peadpidi päris kapoti alla ronida, siis kostub hääl sealt rihma ümbrusest.- No sellega lähen pädevasse remonditöökotta, aga kas see kerge sidur siis tõesti sellest, et korv kulunud?
Ega eriti muid asju ei saa olla kui korv on vana või kuuma saanud kui sidur pehme
BMW 525
ma ei saa aru miks sellise asja pärast paanitseda. kui sidur lahutab ja on ise kerge ka, siis on ju ideaalne. :cool: Parem, sõida ja ära mõtle autole vigasi külge ;)
Ja ma ei saa aru, kas ta peab siis selline olema , et kahe jalaga ka ei jõua alla vajutada või :?: :roll:
melar
BMW 525 kirjutas:ma ei saa aru miks sellise asja pärast paanitseda. kui sidur lahutab ja on ise kerge ka, siis on ju ideaalne. :cool: Parem, sõida ja ära mõtle autole vigasi külge ;)
Eks ta ole õige jutt, aga eelistan hilisemaid probleeme ennetada.
