e66 745Li ei käivitu soojalt hästi
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
Mure siis selline, et soojalt (mootor soe) peab väga pikalt käiama enne kui käivitub. Korra algusel lubab ja kõik.
Külmalt aga käivitub koheselt. Ja kui käib auto siis perfektselt!
Diagnostikad (UM pole veel käinud) ei näita midagi.
Ei tea muidugi kas tegu kokkusattumusega, aga viga lõi välja peale seda, kui poe parklas seistes sai Webastot proovitud?
adidas117
Re: e66 745Li ei käivitu soojalt hästi
Ise küsin, ise vastan. Pika diagnoosimise tulemusel avastati, et aju on vigane :(
lepp1988
Postitus Postitas lepp1988 »
oled asja korda saanud
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
adidas117
endiselt sama seis, kuna pole aju otsimisega tegelenud!
lepp1988
ok mul tuli paar päeva tagasi e66 2003a osadeks see peaks nüüd sobima sulle ka
