Mure siis selline, et soojalt (mootor soe) peab väga pikalt käiama enne kui käivitub. Korra algusel lubab ja kõik.
Külmalt aga käivitub koheselt. Ja kui käib auto siis perfektselt!
Diagnostikad (UM pole veel käinud) ei näita midagi.
Ei tea muidugi kas tegu kokkusattumusega, aga viga lõi välja peale seda, kui poe parklas seistes sai Webastot proovitud?
e66 745Li ei käivitu soojalt hästi
Re: e66 745Li ei käivitu soojalt hästi
Ise küsin, ise vastan. Pika diagnoosimise tulemusel avastati, et aju on vigane
oled asja korda saanud
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
endiselt sama seis, kuna pole aju otsimisega tegelenud!
ok mul tuli paar päeva tagasi e66 2003a osadeks see peaks nüüd sobima sulle ka
