e39 business radio pistiku klemmide seletus?
Tahaks autosse panna selle maki ja MID'i:
http://www.album.ee/node/11964216/50085190
Praegu on "radio bmw reverse rds" sees.
1) Kas kuskil on mingit kirjandust nende makkide ja MID pistiku klemmide kohta? (et mis funktsioon mingil klemmil on)
2) Kas "radio bmw business cd"-l on sama pistik nagu "radio bmw business"il?
- poleaimugi
Täpselt sama probleem. Ostsin laupäeval ka business cd ja pistikud ei sobinud kokku. Müüja Tartu Akustika kauplusest ütles et kui ei sobi pistikud siis tule ja lahendame probleemi ära. On olemas vahepisikud.
Kolmapäeval lähen Akustika kauplusesse ja vaatan mis saab.
Esindusest pidi ka saama vahejuppe - ca. 700 eeq
Kuskil teemas siin foorumis on olemas ka klemmide skeem!
poleaimugi kirjutas:Täpselt sama probleem. Ostsin laupäeval ka business cd ja pistikud ei sobinud kokku. Müüja Tartu Akustika kauplusest ütles et kui ei sobi pistikud siis tule ja lahendame probleemi ära. On olemas vahepisikud.
Käisin ise ka paar nädalat tagasi Akustikas. Sealne müügimees-stereopaigaldaja hakkas mulle rääkima, et pole mõtet bmw originaalmakki sinna üldse toppida. Lihtsam on panna plastikust vahetükk ja tavaline automakk
Igatahes anna teada, mis sai kui seal ära käid.
- poleaimugi
No nii! Plaadimängija mul nüüd paigaldatud. (Pidin ise ikka aja leidma ja ise paigaldama kuna alarmide ja stereode paigaldaja võru tänaval ei saanud sellega hakkama! Raha võttis ikkagi )
Annan nüüd väikese näpunäite sest äkki kui keegi hakkab ka e39 aastast alates 2001 kassetikat välja vahetama, siis oleks sellest palju kasu. (juhul kui pistiku üks-ühele ei klapi).
Kui mul kõik vajalikud juhtmed skeemide järgi olid ära ühendatud siis asi ikka toimima ei hakanud. Pärast foorumites surfamist jõudsin asjale jälile: Skeem 1 positsioon nr. 9 tuleb ühendada skeem 2 positsiooni nr 7. (mis väidetavalt pidi tühi oleama), Siis alles võttis cd luti suhu
Skeem 1
Skeem 2
Lõpptulemus:
Skeem 1
Skeem 2
Lõpptulemus:
Reimers66 kirjutas:kas siis asi on nii et need pistikud muutisid olenevalt aastast `? mul on Business kassetikas sees ja hetkel proovisin panin 2 realise sinna ja asi läks tööle kas ma saan koos CDga kogu kompoti osta ja läheb samamoodi kohe 1:1 või `?
Kui sul pistikud on samad, siis läheb 1:1.
Kui ei ole siis on variant osta UMist üleminek (oli vist ~700 eek).
Teine variant: osta poest vajalik pistik (Tartus Akordi poes oli uus ja vana pistik kumbki 195 eek) ja ühenda ise.
priitv8 kirjutas:Mitte bus ei ole puudu, vaid low clusteril on ka low OBC ja see i-Bus-il ei suhtle. Need paar näitu, mis kellade enda tabloole tulevad, need on kõik.
Aga pmt on võimalik low clusteriga autol MID ekraanile kütusekulu jne näite saada? Mida selleks tegema peab?
Või tuleks ostes valida endale high clusteriga auto, kes neid näite taga ajab?
Olemas on ka Low-to-High cluster upgrade komplekt. See siis tegelikult ainult üleminekujuhe. High Cluster ise komplekti ei kuulu.
Sellest on netis juttu ka:
http://forums.bimmerforums.com/forum/ar ... 03634.html
http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.php?f=49&p=679029
Hetkel E39´l pandud vahepeal ajutiselt Clarioni makk sisse ja raadioga on nüüd väiksed probleemid. Antenn ei võta ka linnas enam . Kas võib olla, et Topaudiost ostetud vahetükil oli antenn ühendamata?
