e39 business radio pistiku klemmide seletus?
ifff
Postitus Postitas ifff »
Tahaks autosse panna selle maki ja MID'i:
http://www.album.ee/node/11964216/50085190
Praegu on "radio bmw reverse rds" sees.
1) Kas kuskil on mingit kirjandust nende makkide ja MID pistiku klemmide kohta? (et mis funktsioon mingil klemmil on)
2) Kas "radio bmw business cd"-l on sama pistik nagu "radio bmw business"il?
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Täpselt sama probleem. Ostsin laupäeval ka business cd ja pistikud ei sobinud kokku. Müüja Tartu Akustika kauplusest ütles et kui ei sobi pistikud siis tule ja lahendame probleemi ära. On olemas vahepisikud.
Kolmapäeval lähen Akustika kauplusesse ja vaatan mis saab.
Esindusest pidi ka saama vahejuppe - ca. 700 eeq :?
Kuskil teemas siin foorumis on olemas ka klemmide skeem!
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Asi pole mitte raadio margis, vaid tootmisaastas.
Hans
Postitus Postitas Hans »
http://bmw.bazzi.biz/tipstricks.htm#navigation
Car Hifi all on vajalikud infolingid olemas.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
ifff
poleaimugi kirjutas:Täpselt sama probleem. Ostsin laupäeval ka business cd ja pistikud ei sobinud kokku. Müüja Tartu Akustika kauplusest ütles et kui ei sobi pistikud siis tule ja lahendame probleemi ära. On olemas vahepisikud.
Käisin ise ka paar nädalat tagasi Akustikas. Sealne müügimees-stereopaigaldaja hakkas mulle rääkima, et pole mõtet bmw originaalmakki sinna üldse toppida. Lihtsam on panna plastikust vahetükk ja tavaline automakk :P
Igatahes anna teada, mis sai kui seal ära käid.
ifff
Maki pistiku klemmide kirjelduse sain.
MID'ile ei paistnud olevat.
Kui kellelgi on vaja maki pistikus olevate klemmide või juhtmete funktsiooni kohta midagi teada, siis saan aidata eestikeelse spetsifikatsiooniga.
poleaimugi
No nii! Plaadimängija mul nüüd paigaldatud. (Pidin ise ikka aja leidma ja ise paigaldama kuna alarmide ja stereode paigaldaja võru tänaval ei saanud sellega hakkama! Raha võttis ikkagi :( )
Annan nüüd väikese näpunäite sest äkki kui keegi hakkab ka e39 aastast alates 2001 kassetikat välja vahetama, siis oleks sellest palju kasu. (juhul kui pistiku üks-ühele ei klapi).
Kui mul kõik vajalikud juhtmed skeemide järgi olid ära ühendatud siis asi ikka toimima ei hakanud. Pärast foorumites surfamist jõudsin asjale jälile: Skeem 1 positsioon nr. 9 tuleb ühendada skeem 2 positsiooni nr 7. (mis väidetavalt pidi tühi oleama), Siis alles võttis cd luti suhu :D
Skeem 1
Skeem 2
Lõpptulemus:
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
kas siis asi on nii et need pistikud muutisid olenevalt aastast `? mul on Business kassetikas sees ja hetkel proovisin panin 2 realise sinna ja asi läks tööle :) kas ma saan koos CDga kogu kompoti osta ja läheb samamoodi kohe 1:1 või `?
ifff
Reimers66 kirjutas:kas siis asi on nii et need pistikud muutisid olenevalt aastast `? mul on Business kassetikas sees ja hetkel proovisin panin 2 realise sinna ja asi läks tööle :) kas ma saan koos CDga kogu kompoti osta ja läheb samamoodi kohe 1:1 või `?
Kui sul pistikud on samad, siis läheb 1:1.
Kui ei ole siis on variant osta UMist üleminek (oli vist ~700 eek).
Teine variant: osta poest vajalik pistik (Tartus Akordi poes oli uus ja vana pistik kumbki 195 eek) ja ühenda ise.
Reimers
nonii tänud abi eest ;) aga ma ei saa kuidagi seda ülemist kassetika osa kätte :? mis nipp sellega on `? MIDi osa sain kätte
ifff
Reimers66 kirjutas:nonii tänud abi eest ;) aga ma ei saa kuidagi seda ülemist kassetika osa kätte :? mis nipp sellega on `? MIDi osa sain kätte
Kui MID ära võetud, siis peaks kassetika all mõlemal küljel olema näha kuuskant või torx polt. Neid pead kruvima, see vabastab maki lukustid.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
vabandust, kui OT, aga kas teil on nn. hi- või low-cluster? Hi-cluster'iga peaks saama ka kompuutri andmed MID'ile, low-cluster'iga ei saa, keegi targem teab ehk seletada, mingi k-bus on low puudu. low cluster on siis kui pealtvaates auto tahhokal.
priitv8
Mitte bus ei ole puudu, vaid low clusteril on ka low OBC ja see i-Bus-il ei suhtle. Need paar näitu, mis kellade enda tabloole tulevad, need on kõik.
ifff
priitv8 kirjutas:Mitte bus ei ole puudu, vaid low clusteril on ka low OBC ja see i-Bus-il ei suhtle. Need paar näitu, mis kellade enda tabloole tulevad, need on kõik.
Aga pmt on võimalik low clusteriga autol MID ekraanile kütusekulu jne näite saada? Mida selleks tegema peab?
Või tuleks ostes valida endale high clusteriga auto, kes neid näite taga ajab?
priitv8
Olemas on ka Low-to-High cluster upgrade komplekt. See siis tegelikult ainult üleminekujuhe. High Cluster ise komplekti ei kuulu.
Sellest on netis juttu ka:
http://forums.bimmerforums.com/forum/ar ... 03634.html
http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.php?f=49&p=679029
thend
Postitus Postitas thend »
e46 skeem siis siin, kui kellegi peaks vaja minema. Kuid kui ma ühendaks pesasse 16 kus on remote, siis peaksin ju saamagi?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Hetkel E39´l pandud vahepeal ajutiselt Clarioni makk sisse ja raadioga on nüüd väiksed probleemid. Antenn ei võta ka linnas enam :? . Kas võib olla, et Topaudiost ostetud vahetükil oli antenn ühendamata?
extsy
Postitus Postitas extsy »
Mina olin ka siin leviga hädas peale maki vahetamist.
Minu viga seisnes selles ,et antenni otsikul(mis tuleb autost makki)sellel oli murdunud sisemine traat.See traat on nagu niit seal ei imesta et peale mõnda korda liigutamist asi järgi annab!
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
