Sai siis mootorile juhtmestik peale pandud. Starterist käib mootor ringi aga sädet pole. Massi peaks ilusti saama. Kust viga otsima hakata? Jutu järgi olevat mootor ennem ilusti töötanud. Proovisin ka teist aju aga ei midagi. Varem oli autol m40b18 mootor. Kas suures ümmarguses pistikus ei pea mingeid juhtmeid ümber tõstma ?
Rain.
M50B25 sädet pole. Lahendatud
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW M235i
Viimati muutis ekraan, 18.03.2014 20:17 09, muudetud 1 kord kokku.
Re: M50B25 sädet pole.
Pakuns vända andurit, endal oli sama jama ja vahetasin vända anduri ära ja asi läks käima.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
- ekraan
andurid plaanis vahetada jah, aga kohe ei taha ostma minna, ennem tahaks kuskilt proovida saadaanari kirjutas:Pakuns vända andurit, endal oli sama jama ja vahetasin vända anduri ära ja asi läks käima.
Kas muidu vända ja nuka andurite pistikud õiget pidi? Siis võib sama jama tulla.
- ekraan
ei saand valesti panna, ühel emane pistik, teisel isane. vända ja tühikäigumootoril samad pistikud. Sai proovitud mõlemat pidi ja pärast panin õigesti juhmtevärvide järgi paika, nii et sellega peaks õigesti olema nüüd.anari kirjutas:Kas muidu vända ja nuka andurite pistikud õiget pidi? Siis võib sama jama tulla.
- ekraan
Re: M50B25 sädet pole. LUKKU
lukku, säde olemas. vända andur oli vigane.
