M50B25 sädet pole. Lahendatud
Suletud
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Sai siis mootorile juhtmestik peale pandud. Starterist käib mootor ringi aga sädet pole. Massi peaks ilusti saama. Kust viga otsima hakata? Jutu järgi olevat mootor ennem ilusti töötanud. Proovisin ka teist aju aga ei midagi. Varem oli autol m40b18 mootor. Kas suures ümmarguses pistikus ei pea mingeid juhtmeid ümber tõstma ?
Rain.
Viimati muutis ekraan, 18.03.2014 20:17 09, muudetud 1 kord kokku.
anari
Re: M50B25 sädet pole.
Postitus Postitas anari »
Pakuns vända andurit, endal oli sama jama ja vahetasin vända anduri ära ja asi läks käima.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
ekraan
anari kirjutas:Pakuns vända andurit, endal oli sama jama ja vahetasin vända anduri ära ja asi läks käima.
andurid plaanis vahetada jah, aga kohe ei taha ostma minna, ennem tahaks kuskilt proovida saada :P
anari
Kas muidu vända ja nuka andurite pistikud õiget pidi? Siis võib sama jama tulla.
ekraan
anari kirjutas:Kas muidu vända ja nuka andurite pistikud õiget pidi? Siis võib sama jama tulla.
ei saand valesti panna, ühel emane pistik, teisel isane. vända ja tühikäigumootoril samad pistikud. Sai proovitud mõlemat pidi ja pärast panin õigesti juhmtevärvide järgi paika, nii et sellega peaks õigesti olema nüüd.
ekraan
Re: M50B25 sädet pole. LUKKU
lukku, säde olemas. vända andur oli vigane.
Suletud
