Tere asjatundjad! Probleem on selles ,et auto ei taha koheselt käivituda olenemata kas mootor on külm või soe. Enne peab ca.10-15sek. käiama. Ise arvan, et viga on bensu pumbas? Autoks on 89a. m20 mootoriga e34
Et mul enda autol umbes sama kala, bensufiltri vahetasin ära ja ei muutunud suurt midagi, hetkel ei julge midagi spekuleerida, kuna olen Eestist ära ja ei tea kuidas ta pikema seismisega käituks, aga Truumu, sind pean hoiatama, veebr. lõpus on sul 1 töö ees...
Olen ka seda proovinud, paar korda süüdet ja siis (vist) nagu läheks paremini, tundub vähemalt... Aga jah, pole paar nädalat autoga kimanud, ei oska praegu täpsemalt kommenteerida, eks veebr. lõpus paistab...
et e34 puhul ei aita antud trikk sest sellel isendil hakkab benapump oma tööd tegema alles siis kui starter juba oma tööd teeb vanematel oli siis kui süüdet näitasid hakkas pump koha rõhku üles ajama
kuram.. viimasel ajal(pärast mõningate sossseppade soperdamist auto el.süsteemiga) sõidad kenasti , paned vabakäigu ja tundub et täistuled lähevad ähmasemaks, annad gaasi ja kohe eredam.. kas lihtsalt siis jama see et génekas ei jõua ära toita kui soojendus ja tuled see?? ja seepärast ehk ka aku kulub kiiremini??
(oeh blond olen.. see jutt pidi MISKI IMEB AKU TÜHJAKS alla..äkki keegi saab selle sinna nihutada.. uni kah on )
