e34 käivitus
taimar
e34 käivitus
Postitus Postitas taimar »
Tere asjatundjad! Probleem on selles ,et auto ei taha koheselt käivituda olenemata kas mootor on külm või soe. Enne peab ca.10-15sek. käiama. Ise arvan, et viga on bensu pumbas? Autoks on 89a. m20 mootoriga e34
truumu
Postitus Postitas truumu »
benafilter ehk?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
truumu kirjutas:benafilter ehk?
Et mul enda autol umbes sama kala, bensufiltri vahetasin ära ja ei muutunud suurt midagi, hetkel ei julge midagi spekuleerida, kuna olen Eestist ära ja ei tea kuidas ta pikema seismisega käituks, aga Truumu, sind pean hoiatama, veebr. lõpus on sul 1 töö ees... :D
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Ärge kohe keerake starterit ......laske natukene süütel sees olla ...ja siis käivitate mis ta sellise asja peale teeb???
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
AARE540
Telefon: 53311120
Olen ka seda proovinud, paar korda süüdet ja siis (vist) nagu läheks paremini, tundub vähemalt... Aga jah, pole paar nädalat autoga kimanud, ei oska praegu täpsemalt kommenteerida, eks veebr. lõpus paistab...
alts20
Postitus Postitas alts20 »
et e34 puhul ei aita antud trikk sest sellel isendil hakkab benapump oma tööd tegema alles siis kui starter juba oma tööd teeb vanematel oli siis kui süüdet näitasid hakkas pump koha rõhku üles ajama
taimar
Aga mis siis e34-le aitab?
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
kuram.. viimasel ajal(pärast mõningate sossseppade soperdamist auto el.süsteemiga) sõidad kenasti , paned vabakäigu ja tundub et täistuled lähevad ähmasemaks, annad gaasi ja kohe eredam.. kas lihtsalt siis jama see et génekas ei jõua ära toita kui soojendus ja tuled see?? :roll: ja seepärast ehk ka aku kulub kiiremini??
(oeh blond olen.. see jutt pidi MISKI IMEB AKU TÜHJAKS alla..äkki keegi saab selle sinna nihutada.. uni kah on :oops: )
GAY.. Girls Are Yummy ;)
