killustiku jäljed autol
rzz
Postitus Postitas rzz »
heip,
tänu igasugu minikividele, putukatele ja parkla kassi küünejälgedele, mis mu autot rünnanud on, on mu auto kapott ja katus meeldivaid täkkeid täis. Kas on mingeid pastasid, millega seda jura parandada saaks ja kui siis milliseid ja kust neid saab ? või saab jälle kogu palga auto peale kulutada ja üle värvida ?
tänud ette
I had a life once. Then I bought a BMW
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
kui täkked ikka sügavamad, siis ülevärvimine :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Räägitakse mingist värvipulgast, millega saab asja esteetilisemaks teha. Värv pulga sisse segatakse sinu auto värvikoodi järgi. Aga kus kohast seda saada, ma ei tea. Tahaks ühte pulka endalegi.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
meph kirjutas:Räägitakse mingist värvipulgast, millega saab asja esteetilisemaks teha. Värv pulga sisse segatakse sinu auto värvikoodi järgi. Aga kus kohast seda saada, ma ei tea. Tahaks ühte pulka endalegi.
Küsige UM-ist mälu ei peta,siis alla 200.-värvipulk+lakk. ;)
rzz
marks kirjutas:
et koogin autolt bensupaagi kaane maha ja viin neile värvi kindlaks tegemiseks ja need tuudid ostavad kohe mulle õige pulga välja ?
H_Margus
et koogin autolt bensupaagi kaane maha ja viin neile värvi kindlaks tegemiseks ja need tuudid ostavad kohe mulle õige pulga välja ?[/quote]
Original BMW color system,
kapoti alt vaata täpne värvi nimetus ja kood. ;)
rzz
marks kirjutas:et koogin autolt bensupaagi kaane maha ja viin neile värvi kindlaks tegemiseks ja need tuudid ostavad kohe mulle õige pulga välja ?
kapoti alt vaata täpne värvi nimetus ja kood. ;)[/quote]
rumal küsimus ehk, aga kus seal täpsemalt ? :oops:
H_Margus
ratta-koopa peal (kõrvalistuja pool ) :P
H_Margus
2*12ml. värv+lakk ;)
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
rzz kirjutas: et koogin autolt bensupaagi kaane maha ja viin neile värvi kindlaks tegemiseks ja need tuudid ostavad kohe mulle õige pulga välja ?
Et siis jah, kapoti all parema tiiva küljes plekilätakas, kus kirjas värvi nimi ja kood - nende järgi saad UM-st värvi..
Tegu siis küünelakiga sarnase purgikesega, korgi all ka väike pintsel, täpselt nagu küünelakil. Komplektis sisaldub ka teine samasugune purgike, kus siis lakk.. ime nendega ei tee, aga väiksemad kivitäkked saab ära parandada.
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Lisaks värvikoodile võta bensupaagi kaas ka kindlasti kaasa.
rzz
Kops kirjutas:Lisaks värvikoodile võta bensupaagi kaas ka kindlasti kaasa.
selleks, et mul tegevust oleks või on mingi sügavam mõte ?
Mihkel(Kops)
rzz kirjutas: selleks, et mul tegevust oleks või on mingi sügavam mõte ?
Mõte on selles, et saaksid ikka täpselt sama värvitooni, mis su autol praegu on. Nii vanal autol on kindlasti toonivahe sees võrreldes tehase värviga, isegi siis kui autot on paar aastat tagasi värvitud (auto värv pleegib ja muutub tuhmimaks). Ja kui autot ongi näiteks hiljuti värvitud, siis võib vahe tekkida sellest, et juba eelmisel korral on heledam või tumedam toon kokku segatud, mis ei vasta päris täpselt tehase koodile.
Igatahes kindlam on kui mingi keredetail on kaasas.
Muide, kui pulka ostma lähed, siis võiksid pärast küsida, et kas oli mingi vahe auto- ja tehase värvil.
Joel_H
No UM-is ei ole selle bensaluugiga küll midagi teha ..
nad tellivad tehasest värvikoodi järgi selle värvipulga ja keegi ei hakka seal vastavalt auto vanusele või mis iganes seda värvi segama .. kerge tooni vahe jääb küll kindlasti, aga selliste pisiparanduste puhul ei paista see välja.
group
Peamine sõiduk: BMW E30 Touring
Postitus Postitas group »
kui sul on ainult lakis täkked siis saab kerge poleerimisega asja korda kui aga krunt paistab on ikka targem värvi poodi minna. Segavad värvi valmis ja saad kohe proovida. Isegi koodi järgi ostes võib toone mitu olla.
markem
Postitus Postitas markem »
group kirjutas:kui sul on ainult lakis täkked siis saab kerge poleerimisega asja korda kui aga krunt paistab on ikka targem värvi poodi minna. Segavad värvi valmis ja saad kohe proovida. Isegi koodi järgi ostes võib toone mitu olla.
kust sellise poe leida võiks? tallinnas
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Laki tänava lõpus on üks pood kus segatakse varvi ja pannakse ka spray pudelisse , seda ma ei tea kas nag sinna pisikesse topsi ka seda suudavad suruda.
Mina nt ei saa oma autole koodi järgi värvi osta. Sest minu auto on oluliselt heledamaks pleekinud.
Käisin kolmes erinevas firmas ja keegi ei suutnud mulle õiget tooni pakkuda. :cry: :cry: :cry:
markem
Sain just sealtsamast :)
UMis oleks läinud pulga tellimine 8 päeva ja oleks maksnud 168.-
Seevastu Kemifloras (Laki ja Forelli tänava ristis) maksin pulga eest 54.-. Paraku ei olnud muidugi sellega kaasas lakipulka. Sealt saab ka liitriseid aerosoole koodi järgi (124.-) või lasta segada (~200).
Eks näis kui erinev toon on ja kui saast jääb.
PS! sealt saab isegi asjalikku nõu
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
pihv
Postitus Postitas pihv »
küsimus siis selline et kuidas seda sprayd kasutada vigade parandamiseks, et kui pagassi peal kriime kas siis lihtsalt pihustan kriimude peale või tuleks terve pagass üle lasta.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Aerosooliga ära küll suuremate pindade kallale mine, rikud auto ära ainult.
pihv
seda ma mõtlesingi et mida sellega siis tehakse, aerosool pihustab värvi ikkagi ju laiemale alale?
AARE540
Telefon: 53311120
Ta pihustab laiemale alale küll, aga sellega autole ikkagi ideaalset värvi peale ei saa, ta ei kanna ikka nii laialt ja nii ühtlaselt kui vaja oleks. Pagasssi kallale küll ma ei läheks, sa võid sellega nokitseda vast selliseid kohti, mis esimese hooga silma ei hakka. Pagassi värvimiseks soovitaks ikka maalri juurde minna...
erx37
Postitus Postitas erx37 »
Aga pikad peenikesed triibud uksel saab selle pulgaga ilusti ära peita?
Milliseid kogemusi seoses selle pulgaga on ka?
H_Margus
See "pulk" tegelikult küll pintsel ei kõlba muuks, kui ainult tõesti väiksemate täkete peitmiseks.
Suuremate kriimude (mille puhul enam poleerimine ei aita) on abiks vaid maalri külastus.
