Rehvimõõdu kohta küsimus?
taarm
Postitus Postitas taarm »
Tervist!
Vabandan juba ette, kui postituse valesse kohta panin :oops: .
Küsimus ise on aga selline, et kas rehvid 195/70 R14 on E30-le 318i (plekkveljel) liiga suured, et alla panna? Soov oleks need panna AINULT tagaratastele (ees on kummid mõõduga 185/65 R14). Kas nii suurte kummidega spidomeeter ei hakka valetama?
Ega nad koopasse kinni ei jää, kui näiteks 3 täiskasvanut taga peal istuvad või mõnda kartulikotti vean :) ? Kas kellelgi on kogemusi?
Vahetan sellepärast, et enda omad juba kulunud ja need kummid saan sugulase käest tasuta :)
Ette tänades..
BMW= Sõidurõõm
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
No aga arvuta ise- sa tahad panna laiemat kummi ja kuna selle kõrguse indeks on ka suurem, ise rehkendasin, et vahe tuleb kummi kõrguses ca 30 mm. Eks alla kannatab panna vast, aga jama ikka...
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
Soovitus arvutamisest on asjakohane. Kuna 70 või 65 näitab kõrguse protsenti laiusest, siis 185/65 rehviga sama kõrgus ei tule välja isegi mitte 175/70 rehviga, rääkimata 195/70-st...
Et siis nina jääb maha ja ratas suure tõenäosusega koopasse kinni...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
taarm
Nina ei jää mingil juhul maha, kuna nina on ees praegu püsti, eelmine omanik on ette pannud mingid mustad vedrud, taga aga punased väga väsinud madaldusvedrud- nii et nina püsti, tagumik maas.
Talvel olid taga all 175/65 R14, nüüd aga 185/70 R14, need mul küll kuhugi kinni pole jäänud, nende kummidega on mul ka esi-ja tagaosa suhe üsna normis, kuna ees madalamad kummid kui taga.
Nii et ei võta siis neid suuri kumme ja vaatan omale ikka kuskilt mõõdu 185/70 R14
BMW= Sõidurõõm
