320 M50 tõmme jama..
naips
Postitus Postitas naips »
Kui gaasi järsult rohkesti vajutada,siis tömbab nagu hinge kinni ning hakkab vaikselt koguma,aga samas gaasi vaikselt maha lasta,siis hakkab tirima.Kiirendus toimib nii,et vajutan gaasi sujuvalt,kui üle vajutan ei tiri.
kellelgi mingit varianti on välja käia?
328 M52
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Õhulugeja, lambdaandur jne... mine diagnostikasse.
naips
käisin just ülevaatusel ja lambda näitad 1.0 täiesti ok.
328 M52
meph
Telefon: 5140229
Irv... kui ta sul stabiilselt 1.0'i näitab on midagi valesti... ja ülevaatuspunktis ei kontrollita lambdasignaali.
Lambda signaal peaks kõikuma seal 0.1-0.8 vahel... olenevalt lambdast need arvud veidi kõiguvad.
Aare
Postitus Postitas Aare »
kontrollitakse ikka
mitte lambdasignaali, vaid lambda arv tuletatakse heitgaasidest
ilma selleta gaasianalüsaatoreid pole enam olemaski
vaata ülevaatuse kaarti, seal on lausa eraldi lahter
BMW 318iS 1990
meph
Telefon: 5140229
No ma pidasingi seda silmas, et ei panda juhtmeid külge ja reaalset signaali, mis andurist tuleb, ei kontrollita. Seda ma olen ise ka näinud, et mingit suht konstantset arvu need analüsaatorid näitavad ja nimetavad seda lambdaks. Tavaliselt püsib seal 1 juures jah.
naips
nii siis mis see signaali mõõtmine annab?uus lambda all ja selge see,et asi toimib.võks ju mööta kui need voldid midagi tarka ütleks.
328 M52
truumu
Postitus Postitas truumu »
naips kirjutas:nii siis mis see signaali mõõtmine annab?uus lambda all ja selge see,et asi toimib.võks ju mööta kui need voldid midagi tarka ütleks.
Lambda arv ja lambda andur on kaks suhtkoht erinevat asja ...
See, mis ülevaatusel teada saad, on ARV.
Lambda arv, kui säärane, on teoreetilise ja praktiliselt tarbitava hapniku koguse suhe, ideaalis 1,00000, siis segu täiuslik.
