E34 sigareti süütaja
heip,
mure siis selline, et sigareti süütajaga ees mingi vigur. Nimelt kui see tulemasin sisse lükata, et ots hõõguma hakkaks, ei jää süütaja nupp sisse ja lükkab end kohe välja tagasi, nagu ta oleks valmis omadega. Samas punaseks ei ole läinud selle poole sekundiga. Kui nuppu all hoida, ei juhtu kaa miskit põnevat. Samas - kui autolaadija ots sinna susata, siis tuluke läheb kohati põlema, kuid mobiil laadima ei hakka (otsustasin sujuvalt, et laadija peetis).
Oskab keegi öelda mida puhastada, vahetada või milline kaitse maha kanda ?
I had a life once. Then I bought a BMW
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ma kukkusin kohe kruvika ga kangutama ja sädemeid lendasi-bmw-i kirjutas:kui sigaretisüütaja kohe välja hüppab ja soojaks ei lähe, siis on viga nendes klemmides, mis pesa põhjas on. neid tuleks natuke kokkupoole painutada, kuid mitte liigapalju, sest et muidu ei lähe süütaja üldse sisse.
ning metallesemega painutada ei soovita, kui pärast ei ole soovi kaitset vahetada
hmm.. peale vaadates on pigem tunne, et mitte klemmid, vaid pesa põhi on pehkinud näoga. Kusjuures kui toppisin selle 12V -> 220V masina süütajasse, siis mingiks hetkeks tegi nagu näo, et kõik on OK kuni 10 minutit hiljem kaitsme aparaadi läbi kärsatas. Seega - sigareti süütaja pesa vahetus ees ?
pigem nati suurem kaitse sisse, need tarbivad päris kena koguse voolurzz kirjutas:hmm.. peale vaadates on pigem tunne, et mitte klemmid, vaid pesa põhi on pehkinud näoga. Kusjuures kui toppisin selle 12V -> 220V masina süütajasse, siis mingiks hetkeks tegi nagu näo, et kõik on OK kuni 10 minutit hiljem kaitsme aparaadi läbi kärsatas. Seega - sigareti süütaja pesa vahetus ees ?
530d
