E36 318 91a Õlituli läheb põlema?
raiz
Postitus Postitas raiz »
Asjatundjad andke palun kiirelt nõu mis viga kui tühikäigul läheb õlituli põlema.Õli on vahetatud ja normis.Kas võib viga olla õlipumbas või on midagi hullemat...Autoks E36 318 91a.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Õlituli läheb põlema.MIKS???
Postitus Postitas toivoku »
rõhk madal
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Mõõda õlirõhk ära äkki lihtsalt õlirõhu andur
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kas jah õlirõhu andur või siis pumba tootlikkus.
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Või siis mootori laagrid.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
raiz
Suur tänu vastajatele. Kindlasti keegi teist oskab soovitada kohta kus seda mõõta või siis äkki keegi ise lausa tegeleb sellega. Üks asi veel...kui hommikul mootor käima panna siis on kohe kuulda et õli ei jõua ülesse..........plödiseb imelikult ja kui veitsa gaasi peal hoida siis lähem normaalseks. NB! Hüdrotõukurid vahetatud 1 aasta tagasi.
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Kui ta alguses nn. imelikult plödises, siis viimane asi,mida teha tohib on pööret anda. Nüüd saalede vahetus ees.
raiz
Aga võibolla on õlipump läbi ja ei suuda kohe õli ülesse pumbata???????? Kes ja kus mõõdaks õlirõhu ära????? TÄNAN.
