Klappide sooveldamine
- Riho
- Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
- Telefon: 5260142
nii siis oleks vaja väheke õppetusõnu kudas sellise asjaga tegeleda mitte et, pole mõtet ise teha kuna pole vahendeid ja muud jamad. klappi juhtpukseei saa ka ise vahetada aga saab kui onn gaasilõikaja olemas
võid ju sooveldada klappe neid näpuga keerates, aga kõige kiirem (võimalik, et mitte parim) viis on võtta kiiruse reguleerimisega trell ja sinna panna otsa kummi voolik mis istuks kerge raskusega (veaks klappi kaasa pöörlemise aeg) klapi otsa. siis pöörded võimalikult alla ja võidgi alustada. üks asi veel. kõigepealt osta poest sellist abrasiiv pulbrit või pastat millega klappe sooveldatakse (vaevalt sul kusagilt on saada peent käia puru) ja klapi säärele pane õli ennem kui sooveldama hakkad, kuna muidu tekib hõõrdumine ja see ei ole hea.
Veel üks asi! kui trelliga väikse kiirusega seda tööd teed siis pead ka klappi edasi tagasi liigutama (surud näpuga vastu klapi pesa, ootad sek ja lükad korraks pesast välja jne.), et abrasiiv ei hõõruks ühe koha pealt ringiratast vaid võtaks erinevate kohtade pealt.
loodan, et seletasin arusaadavalt.
- Riho
- Telefon: 5260142
efekt kirjutas:võid ju sooveldada klappe neid näpuga keerates, aga kõige kiirem (võimalik, et mitte parim) viis on võtta kiiruse reguleerimisega trell ja sinna panna otsa kummi voolik mis istuks kerge raskusega (veaks klappi kaasa pöörlemise aeg) klapi otsa. siis pöörded võimalikult alla ja võidgi alustada. üks asi veel. kõigepealt osta poest sellist abrasiiv pulbrit või pastat millega klappe sooveldatakse (vaevalt sul kusagilt on saada peent käia puru) ja klapi säärele pane õli ennem kui sooveldama hakkad, kuna muidu tekib hõõrdumine ja see ei ole hea.
okk päris arusaadav homme lähen pastat otsima poest aga noo seda käija puru oleks ka võtta kuna vedeleb kodus mingi 3-4 käijaketast
