Kuulake neid clip-e ka seal......videosid kiirendusest ja Dynost
ei usu et neil rahapuudust on, kuna tehti 3x sellist pilli valmis
Tõsi küll 1 neist valmis natu hiljem
http://www.discovery-automotive.com/por ... t&id=4#top
http://www.discovery-automotive.com/por ... tent&id=30
http://www.discovery-automotive.com/portal/
Ausaltöeldes mulle need pillid meeldivad ja loodan et hakkavad sõitma ka järgmises Mischief videos ehk siis "Mischief 6"-es
Need mehed on tõelised huligaanid
Teckademics M5 V8 e. Räme norse!!!
Viimati muutis Mardo, 06.10.2005 16:58 51, muudetud 1 kord kokku.
jõudu pole kunagi liiga palju, nagu ka raha mitteEerik_K kirjutas:Ma ei tea kus sa V12 nägid aga vanem M5 v8 mootor.
Aga seks on küll, hääled meenutavad juba ehtsat ameeriklast.
Ei tea jah 1000HP street car paras Overkill
aga jah, omanikud paistavad mingid araabia seigid olevat, selge see et pappi jätkub. tundub et seal on uuest plokist see alusil välja puuritud ja uued "silindriseinad" ka pandud. need pidavad vastupidavamad olema ja paremini soojust ära juhtima.
The block was inspected and found to be damaged, a crack in one of the cylinder bores so a NEW block was purchased from BMW and then the process began. The block was fully blue printed and the OEM Alusil coating was cut out of the bores. Then finish machining was completed for the insertion of Darten flanged steel sleeves. This was done to eliminate the concerns with the OEM aluminum cylinder bores.
sai väike näpuviga tehtud....
muidu jah, näha et meestel 2 mootorit kokku laotud seal
sheikidest asi kaugel
mehed on ameerikast ja mitte just kõige vaesemad
võite hakata uurima http://teckademics.com/
siin igast häid videosid ka nende tegemistest jne
http://www.teckademicseast.com/?section ... sion&id=62
