E36 Bensunäidik ei tööta
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Nii... nüüd on tekkinud mingi müstikaprobleem.
Nimelt paar päeva tagasi autot tööle pannes, kütusenäidik näitab nulli ja punane tuluke põleb. Samas paagis antud hetkel oli 45 liitrit kütet. Alguses arvasin, et alarm on lolliks läinud ja paagisisene pump on ka tagant ära, kuid lisapumpa maha ühendades sai selgeks tehtud, et paagis olev pump siiski töötab. Asi seega ainult nivooandurites.
Oskab keegi soovitada millest võiks vea otsimist alustada. Ise vaatasin paagi peal olevate pistikute kontaktid üle, need tundusid korras olevat.
Igasuguseid ideid ootaks.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
millal tankisid viimati- lase bena peale- ehk laheneb asi ise-enesest :roll:
meph
Telefon: 5140229
Tulin õhtul koju, paagis oli millimeeter vähem kui 45 liitrit kütet, panin hommikul auto käima, andur näitab nulli. Samas paagist küte ära ei ole kadunud, kuna nullis anduriga olen praeguseks sõitnud kusagil 200km :\
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
võta kellad lehti ja kontrolli kõik pistikud yle... viga paagist otsida ma arvan, et pole mõtet
meph
Telefon: 5140229
Ma ise kardan, et pigem on kusagilt juhe katki läinud. Samas järsku on tegu lihtsalt mingi imeliku müstikaprobleemiga, mis kellelgi ette tulnud on.
hollow
mystikaprobleem oligi audil... lihtsalt mingikontakt ei andnud mul yhendust ja samamoodi jamas...
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
No aga kontrolli kõigepealt testriga pistikust kas andur ok.
Teiseks kisu sensor välja ja mängi käsitsi sellega. Vaata mis toimub. Puhasta sensori kontaktpinnad.
meph
Telefon: 5140229
2 sensorit on ja mul ei ole vähimatki õrnaaimugi, mis signaali ma otsima peaksin. :\ Sensori puhul peaks nagu takistust mõõtma, aga kui suur see seal olema peab?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Ka mul aeg-ajalt analoogne kala.
Kui paaki hakkab vähem kui pool jääma, kipub ta tihtipeale näidiku mingi 10L peale viskama. Tuluke küll põlema ei hakka, aga näidik üsna nulli lähedal.
Ja siis teinekord käivitad ning näidik jälle toimib ilusti.
Tea kas sümptomid on samad?
GS
Aimar
Puhastage kontaktpinnad ära , peaks olema minu mäletamismööda täiesti ligipääsetavad (e36-l vährmalt)
meph
Telefon: 5140229
Minul põsib ühtlaselt miinimumis seier, kusagile ei liigu sealt.
Samas kahtlane, et see asi kontaktpindades oleks, kuna nivooandur ju öö jooksul ei liikunud, seega peaks andma täpselt sama infot, mida ta õhtulgi andis.
ryan
Postitus Postitas ryan »
tead meph, mis võib olla
mul bensupumba vahetusega oli sama jama
paak täis aga seier nullis
mul igaljuhul oli ujuk kinni jäänd
natuke mudimist ja asi toimis
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aimar kirjutas:Puhastage kontaktpinnad ära , peaks olema minu mäletamismööda täiesti ligipääsetavad (e36-l vährmalt)
1.Kuidas saavad bena sees asuvad kontaktid(kui mõtled liugureid) mustaks saada? Ja millega neid puhastada?
2.Pistiku kuntaktid E36-l veel liiga uued, et jaapanlase kombel ära ussitada.
3.Andureid kaks tükki pealekauba...
4.Ühe öö seismise järel läksid mõlemad liugurid mustaks?
meph
Telefon: 5140229
Kui ujuk jääks kinni, siis ta näitaks ju kogu aeg seda 45 liitrit mis mul paagis oli, ega ujuk öö jooksul ei liigu, seega selles nagu ka asi ei saa olla.
Pistikukontaktid olid puhtad nagu ma juba mainisin jah...
Eks saab siis patrikule vast külla minna...
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
mul oli ka mingi anomaalia kütusenäidikuga , aga mul oli natuke teistmoodi.
Kuna tankisin alati mingi 300-400.- eest ja näidik töötas ilusti.
Siis aga mingi aeg hakkas käituma nii et kui küte hakkas otsa saama , siis tuli põlema ei läinud ja seier läks 60l peale.
Selline tunne et keegi oleks nagu kütet juurde salaja pannud.
Siis sai hakatud tankima täispaakide kaupa ja ülla ülla anomaalia kadus.
Siiamaani ei saa aru mis seal viga võis olla.
hollow
veidi OT..
tuli bensiini varas.... imes sul paagi kuivaks... ujuk vajus põhja ja jäi kinni sinna... siis tuli tige naabrimees kalasnikoviga kes just oli yles ärganud mingi sebimise peale ja vihane... ja lubas varga maha lasta... varas valkas bensiini tagasi ja tõmbas udu... naabrimees mõtles, et sai heateoga hakkama ja ei hakka tyhjast tyli sulle enam tegema ja ei räägi midagi. sina aga avastasid auto hommikul nii nagu ta õhtul sinna jätsid.
PS! see jut on mugandus päriselust
Gmon
Postitus Postitas Gmon »
Mul juhtus sarnane probleem alles vast nädala eest. Bentsu paak oli üpriski tühjaks juba sõidetud (tuli ei põlend veel) ja bentsukas sai paak uuesti ääreni täis lastud. Peale seda autot käivitades näitas et bents on täitsa nullis, bentsu tuli põles ja seier oli täitsa 0 peal. Kuid sõitma hakates, hakkas ka seier vaikselt tõusma. Järgmine kord kui autot käivitasin näitas algul jälle et bents täitsa nullis ning tuli põles, kuid nii kusagil 10 meetrit sõita sain viskas seieri tagasi normaalsesse asendisse ja tuli kustus ära. Niimoodi juhtus mingi paar korda, kui autot käivitasin, kuid enam pole seda anomaaliat juhtund, nüüd näitab jälle korralikult. Ei oska arvata, millest see tulenes.
BMW 320i Coupé '97
meph
Telefon: 5140229
hollow: ma arvan siiski, et minu puhul venetsueela seebiga tegu ei ole. Koer oleks piixu ennem nahka pannud :)
Ja ma ei ole tankinud ka vahepeal. Seega ülejäänud jutt nagu ka ei lähe pihta.
hollow
ei no kui koer siis küll jah...
aga seebikatest rääkides...
ma telekast seebikaid ei vahi... sest päris elu on palju parem seebikas
Edit: krt... tuli jah meelde, et sul seal koer on :P mul ka ikka seitsme haugi 1 sekundi mälu (või oli see yhe haugi 7 sekundi mälu)
meph
Telefon: 5140229
Ära tule mulle päriseluseebikatest rääkima... tahaks ennast koju kinni lukustada tasapisi juba :P
meph
Telefon: 5140229
Nii.. probleem lahendatud. Käisin siis täna patriku juures. Võtsime pumba koos muu krempliga paagist välja ja selgus, et pumbapoolse nivooanduri üks juhtmetest oli antud krempli küljes puruks läinud. Jäi nagu mulje, et auto oleks paagi pihta alt korraliku kolaka saanud. Samas ise ei ole seda tähele pannud... võiks ometi olla asi, mida juhtides märkab... :\
Peale juhtme ühendamist modic näitas, et paagist signaal olemas, kuid kombi näitas sama tühjust edasi... patrik jube ehmatas mind, et osta endale uus kombi, kuid oma mõttelennu tagajärjel sai testi mõttes 15 minutiks akujuhe maha võetud, mis andis ka õnneks vajaliku tulemuse, ehk siis ma jälle näen palju mul paagis kütet on :)
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Alguses kõik toimis, siis läks vasakpoolne kütuseandur tuksi, sõitsin tükk aega nii, et üle poole paagi ei näidanud...
Seejärel hakkas ka parempoolne nulli näitama, kütust sai arvestatud läbisõidu järgi... see oli väga ebameeldiv... varsti läks ka pump õhtale :mad:
Pump ja sellega koos ka andur said siis vahetatud...
Praegu nii, et parempoolses paagis kõik toimib ja vasakus veel mitte... üle poole ei näita :P
Arvan, et need andurid on kehvalt ehitatud, ühendusklemmid kuluvad teatud aja jooksul. Auto on 92a. Aga vbl on tõesti ka juhe lahti, peab uurima.
PS. kellel on vasakpoolset andurit, andke teada!
meph
Telefon: 5140229
Mine patriku juurde selle asjaga. Tõenäoliselt teeb sul autoküljes oleva terveks.
vinc006
Postitus Postitas vinc006 »
Mul oli sama jama.Bensu näidik näitas nulli, kontrollisin ka paagis kõik kontaktid ja ujukid üle kõik oli korras.Armatuuri ei julgenud ise lahti ka kakuma hakata, et kontrollida et äkki seal mingi kamm sees. Ja siis, eile öösel oli võrdlemisi külm, hommikul läksin panin auto käima ja oh imet näidik näitas. Ise ma arvan et arvatavasti ei mõni klemm mängis külmaga ja hakkas lihtsalt uuesti ühendust andma.Oleks vaja vist sul kotrollida kas signaal jõuab armatuuri või ei.
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
mul ka mingi taoline jama paar päeva tagasi. bensuseier kukkus nulli, mõtlesin et jusiis peab juurde võtma. Võtsin 20 liitrit peale-ikka nullis. Siis teadsid targad öelda et tõmba võti korraks süütelukust välja, ning see aitas.
division
Postitus Postitas division »
oli ja on ka siiani aegajalt sama viga autol selle seieriga et näitab nulli aga siis viskab jälle õigeks tagasi ja vahel aitab vähene peale tankimine.
meph
Telefon: 5140229
Sul tõenäoliselt anduri potekal siis mingi kontaktiprobleem.
markem
Postitus Postitas markem »
eh.. kui kellelgi veel anduriga jama ja 316 mootor peal, siis võib mulle PS panna, otsin anduri üles, mis üle jäi kui pumpa ilma andurita osta ei saand.
bmw 316i '93 (e36)
bmw 316i '89 (e30)
Vector
Postitus Postitas Vector »
mul jälle selline asi et panen paagi täis aga ikka näitab et 45l on paagis, kas võib siis üks anduritest mittetöötada?
BMW E34 525 TDS Touring
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Vector kirjutas:mul jälle selline asi et panen paagi täis aga ikka näitab et 45l on paagis, kas võib siis üks anduritest mittetöötada?
mul tundub, et sul rohkem vist kella viga
