E30'le sportrool?
E30'le sportrool?
Sõber ostis Golf 2 koos Momo sportrooliga. Tahab aga sellest lahti saada. Kui keeruline on seda E30'le panna? Kui keeruline on Golfile tavalist rooli panna?
- kimmo
- Klubiliige - admin
[quote][i]Algselt postitas draggo[/i]
Sõber ostis Golf 2 koos Momo sportrooliga. Tahab aga sellest lahti saada. Kui keeruline on seda E30'le panna?[/quote]
kui roolil on jalg eemaldatav, siis pead vahetama ainult selle sest golfi ja bmw nuudid ei kattu.
[quote]Kui keeruline on Golfile tavalist rooli panna?
[/quote]
bmw originaalrooli? või mida?
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
Seletad äkki lähemalt...
[/quote]
[/quote]
Ikka Golfi tavalist rooli selle spordi asemele. Peab ehk peale rooli ja karbi sinna ümber veel midagi muretsema?
Üldiselt: Kuidas üldse on sportrooliga tavalistes tingimustes sõita? Kas üldse tasub E30'le toppida?
[/quote]
[quote]Ikka Golfi tavalist rooli selle spordi asemele. Peab ehk peale rooli ja karbi sinna ümber veel midagi muretsema? [/quote] ei. eeldusel, et nuuduid istuvad.
[quote]Üldiselt: Kuidas üldse on sportrooliga tavalistes tingimustes sõita? Kas üldse tasub E30'le toppida? [/quote]oleneb kas su autol on rooli v6im v. mitte. kui ei, ja veel lai papu ees siis ei tasu. vastasel juhul JAH. kuid pamine voit on siiski esteetiline.
[quote]Üldiselt: Kuidas üldse on sportrooliga tavalistes tingimustes sõita? Kas üldse tasub E30'le toppida? [/quote]oleneb kas su autol on rooli v6im v. mitte. kui ei, ja veel lai papu ees siis ei tasu. vastasel juhul JAH. kuid pamine voit on siiski esteetiline. [/quote]
Roolivõim on küll. Eks siis proovin ära...
Kui vaja uut vahelüli siis kust seda Tartust saab?
