E34 salongisoojendus
Taha puhubki ainult külma. Veendu, et mis "kraadiline" termostaat sul seal mootoris on, võib-olla peabki varem avanema- ei sobi meie kliimasse.
kui sul on e34 masin, millel peal kliimaseade, siis kui reostaadist tempi panna, siis see juhib kapoti all olevaid magnetklappe. kolm hooba, mis liiguvad külgedele liigutavad mehhaanilisi klappe. mina sõitsin oma masinaga ja mul ei läinud kunagi tembi näidik üle keskmise. kui termostaat õdakul, siis peaks ka masina kütuse kulu suurem olema, sest mootor ei saa soojaks. pigem on probleem ikkagi kapoti all olevates magnetklappides või siis selles, et masinal on peal elektriline veepump, mis asub klappide all ja mis on õhtale läinud ning sellega pidurdab vee ringlust. salongi kütte probleemid tekivad ka siis kui on ülemäärane surve auto jahutussüsteemis. siis tekib see asi, et suure survega ei suudeta vett läbi peenikeste torude ajada.
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
keeruline aga asjalik.. eks ma proovin kunagi mõne sama targa leida kes oskaks asja vaadatamargsu kirjutas:kui sul on e34 masin, millel peal kliimaseade, siis kui reostaadist tempi panna, siis see juhib kapoti all olevaid magnetklappe. kolm hooba, mis liiguvad külgedele liigutavad mehhaanilisi klappe. mina sõitsin oma masinaga ja mul ei läinud kunagi tembi näidik üle keskmise. kui termostaat õdakul, siis peaks ka masina kütuse kulu suurem olema, sest mootor ei saa soojaks. pigem on probleem ikkagi kapoti all olevates magnetklappides või siis selles, et masinal on peal elektriline veepump, mis asub klappide all ja mis on õhtale läinud ning sellega pidurdab vee ringlust. salongi kütte probleemid tekivad ka siis kui on ülemäärane surve auto jahutussüsteemis. siis tekib see asi, et suure survega ei suudeta vett läbi peenikeste torude ajada.
Paluks abi seoses probleemiga, et: soojenduse klapid kenasti töötavad ja pliidinuppudest regullides on kõik kena, senikaua kui seda keskmiste õhurestide vahel olevat sooja/külma rullikut keerata (see vist muudab seda kas "näkku" puhuvat õhku võetakse otse või lastakse läbi salongiradika?), see saadanas töötab täpselt vastupidiselt. Mis haige huumor see nüüd on
Oskab keegi aidata kuidas korda saada?
See segab lihtsalt sooja ja külma õhku. Rullik liigutab potentsiomeetrit, mis ilmselt ära kulunud.darklight kirjutas:Paluks abi seoses probleemiga, et: soojenduse klapid kenasti töötavad ja pliidinuppudest regullides on kõik kena, senikaua kui seda keskmiste õhurestide vahel olevat sooja/külma rullikut keerata (see vist muudab seda kas "näkku" puhuvat õhku võetakse otse või lastakse läbi salongiradika?), see saadanas töötab täpselt vastupidiselt. Mis haige huumor see nüüd onOskab keegi aidata kuidas korda saada?
Mul sõbral jälle selline jama salongisoojendusmootoriga, et läks teine õhtale,ostsime uue siis lammarist,pidi täpselt samasugune olema...
kakkusime kõik lahti ja oplaa,mootor teistsugune! Mis seal siis ikka,hakkasime vana mootorit uurima, lasime otse akult 12V peale, ja kae kurja,asi töötab, panime peale ja kõik tip-top, kuni ükspäev andis lambist jälle otsad. Kakkusin uuesti lahti kogu süsteemi, mootorit maha ei võtnud, lihtsalt nõkitsesime seal kallal,puhastasin klemmid ja mootor jälle töötas, panime kokku ja kõik hea..Natuke aega mööda ja jällegi hommikul ei töötanud mootor,võtsime sama tee ette,mootorit isegi ei näppind õieti ja hakkas jälle tööle.
Milles pull võib olla, harjad on igatahes mootoril vahetatud,neis viga ei saa olla...
Kiiruse regulaatorit kontrollisite? Sõltuvalt sellest, mis teil seal peal on (õnneks Sa ei maini ka!) võib see olla takistipakett või täiselektrooniline.
Kõige lõpuks võib ka lüliti ise pekkis olla.
PS mootori harjade vahetamisel kollektori ka korda tegite? Sealt kulub ju metall täiesti ära, siis ta enam ei käi kah.
Mul oli sellinne lugu et üks hetk soendusmootor töötas ainult viimases astmes.Ja umbes nädala pärast hakkas ise lambist jälle korralikult tööle ja nüüd pea pool aastat jälle korras.Pole viitsind nokkida ja vanasõna ju kah et ära näpi seda mis töötab.escort83 kirjutas:Mul sõbral jälle selline jama salongisoojendusmootoriga, et läks teine õhtale,ostsime uue siis lammarist,pidi täpselt samasugune olema...
To confu:
Sul võib asi olla ka madala tembiga termostaadis.Tehti neid mitmeid,ei mäleta kraade peast aga soojema kliima jaoks oli termostaadi avanemise temperatuur madalam mis omakorda külmas kliimas avab liiga vara,mille tagajärjel mootor ei lähe korralikult soojaks.
Bmw 520 i 110kw
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Minu teada peaks see niisama tõmmates kätte tulema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=05
eks ma ajan talle küüned taha siis lähiajal, vast on nõus eemalduma.AARE530 kirjutas:Minu teada peaks see niisama tõmmates kätte tulema![]()
PS! oskab keegi öelda, milline vool peab salongi soojenduse klappidesse jõudma kapotiall? Ja millises vahemikus ta muutuma peaks kui sees sooja ja külma reguleerida?
Asja lihtustamiseks läheneksin ma pealmise resti kaudu. See on kahe poldiga kinni.
Vool klappides on alalisvool, moduleeritud impulsi pikkusega. Pinge on loomulikult 12V. Testriga mõõtes näed Sa siis ainult keskväärtust, mis on aga asja kontrollimiseks täiesti piisav.
Sa vist praegu aiaaugust pajatad.margsu kirjutas:ahjah bemmil on küljeliistud vaja ainult ära võtta ja siis saab neli kruvi välja keerada. keskpaneeli küljeliistud tulevad kruvikeeraja otsaga lahti. aga need pöörad ei taha eriti hästi välja tulla, kuna trossid takistavad.
TA tahab ju neid keskmisi õhusuunareid välja saada.
Sina kirjeldad aga vist kliimapaneeli mahavõtmist? Kusjuures selleks ei pea ühtegi kruvi keerama! Klaasisoojenduse nupp välja, sellest august näpp sisse ja roolisamba poolt vajutad lukusti lahti. Kogu töö. Trossid ka muidugi lahti lasta, kui sellised on.
- põrguvanker
Re: E34 salongisoojendus
kas se õhtuusnippel on kõigil mudelitel?ei ole just kõige lollim auto alal,aga **** vaatan nii et silm kukub peast välja aga mida ma ei näe on nippel.on ainult termostaadi poldid ja veel üks polt mille alla jookseb juhe. s.t see juhe on kinnitatud selle poldiga ilmselt mingi andur
Ära lenda kiiremini,kui su kaitseingel sõita suudab.
- põrguvanker
kui sul kont peal siis tõenäoliselt on ka salongi õhufilter.esimese hooga pakuks et filter sodi täis.
samas ka väga võimalik et miskine mootor õhtal ja ta ei suuna tervet õhku juhipoolse klaasi peale. ma kunagi oma kondiga e34 masinat lammutasin, siis seal küll ei olnud salongi filtrit
- põrguvanker
päris 100% jah kõigil ei ole filtrit,kuid enamusel siiski on.Kui ikkagi on filter siis oleks se esimene ja lihtsaim asi mida tasuks uurida.
vaatasin siin huvipärast milliseid soojendusi tehtud on. tuleb välja, et on olemas kolme tüüpi. tavaline, kus ei ole isegi mõõka, ja siis kahte tüüpi kliimadega. sama on ka kliima nuppudega. olemas nii pliidi nupud kui ka rullid.
- põrguvanker
kõik on õige aga osad filtriga ja teised ilma.enamus kondiga siis filtriga,ilma kondita kõik filtrita,kui keegi ple ise midagi aretanud
vaatasin siin katalooge ja kataloog räägib et 530 e 34 88-96a on salongi õhufiltri koodi juures,lisamärkus kliima
- põrguvanker
kas sul on kliima või kont?
Pigem on asi siiski kapoti all soojakraanides..Slava_323 kirjutas:Samagi mul... eeldan et klapp kiilub kinnikuna ragiseb armatuuris... peab lahti kiskuma ja vaatama
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Tervitan kõiki foorumi külastajaid.
Minul on hoopis selline mure, et salong läheb soojaks, kõik torud mis läbi nende klappide ja elektrimootoriga lisa pumba jooksevad lähevad ka ilusti soojaks, kuid mure on hoopis selles et tagasijooks mootorist läbi suure jahutus radika mis auto ninas asub, see voolik mis ühendab siis mootorit ja radikat otseselt on täiesti külm, ning kui autoga sõita mõne aja nii et ta ilusti kuumaks läheb, siis seisma jättes teeb see klappide ja see lisamootori kant sellist imelikku nagu pumpamise heli, paar korda nagu pumpaks ja siis jätab järele, lisaks sellele kui piitsa anda või kui sõita üle 3000 pöörde, siis läheb ta lõpuks keema... ja tühikäigul on vahest kuulda kuidas salongiradikas või kuskil seal läheduses vedelik keeb (vedelik möllab sees), kui salongist regullida jahutus täiesti külmaks siis läheb mootori temp kiiremini üles... Ise olen mehaaniku haridusega
aga teoreetiliselt nagu ei suuda välja mõelda milles võib kala olla, algul vahetasin ära autol termosiduri ja termostaadi ja ikka ei lahenenud probleem, keegi võiks midagi tarka öelda. Ette tänades.
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
mul u sama jama ainult mul kaob tühikäigul soe salongist ära ja siis läheb kuumaks mootorCatafalc kirjutas:Tervitan kõiki foorumi külastajaid.
Minul on hoopis selline mure, et salong läheb soojaks, kõik torud mis läbi nende klappide ja elektrimootoriga lisa pumba jooksevad lähevad ka ilusti soojaks, kuid mure on hoopis selles et tagasijooks mootorist läbi suure jahutus radika mis auto ninas asub, see voolik mis ühendab siis mootorit ja radikat otseselt on täiesti külm, ning kui autoga sõita mõne aja nii et ta ilusti kuumaks läheb, siis seisma jättes teeb see klappide ja see lisamootori kant sellist imelikku nagu pumpamise heli, paar korda nagu pumpaks ja siis jätab järele, lisaks sellele kui piitsa anda või kui sõita üle 3000 pöörde, siis läheb ta lõpuks keema... ja tühikäigul on vahest kuulda kuidas salongiradikas või kuskil seal läheduses vedelik keeb (vedelik möllab sees), kui salongist regullida jahutus täiesti külmaks siis läheb mootori temp kiiremini üles... Ise olen mehaaniku haridusegaaga teoreetiliselt nagu ei suuda välja mõelda milles võib kala olla, algul vahetasin ära autol termosiduri ja termostaadi ja ikka ei lahenenud probleem, keegi võiks midagi tarka öelda. Ette tänades.
samas sõiduajal kõik ok
autoks e34 535
autoks e34 535[/quote]
Õhk sees või veepump läbi... Tõenäoliselt
fisher kirjutas:mul u sama jama ainult mul kaob tühikäigul soe salongist ära ja siis läheb kuumaks mootor
autoks e34 535
Õhk sees või veepump läbi... Tõenäoliselt[/quote]
ma ise kahtlustan ka veepumpa, sest õhutada on seda süsteemi ülimalt lihtne (paisupaak on kõige kõrgem koht)
