Bmw 318 is 1993 Sidur ei lahuta !
thefinal
Postitus Postitas thefinal »
tere, mure siis selline et auto seisis 1 nädal panin käima sõitsin oma sõidud ära ja panin auto tagasi , aga järgmise päeva õhtul läksin sidur ei lahutanud enam , arvatavasti on midagi jääs aga mis asi se olla võib , ükskord oli sama jama aga siis kui hangest välja tõmbasime hakkas tööle !
marek555
Re: Bmw 318 is 1993 Sidur ei lahuta !
Postitus Postitas marek555 »
Kontrolli kõigepelt pidurivedelik üle.
Kui on liiga vähe, lisa juurde. Kui aga tükk aega vahetamata, siis vaheta ära (aja jooksul kogub pidurivedelik niiskust ja siis need probleemid hakkavadki pihta).
