e36 salongi lumi
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
e36 salongi lumi
Kui auto hommikul külmaga tööle panna ja puhur 3nda astme peale siis sajab autosse lund. Kas asi võib olla salongi filtris või siis selles puudumises
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: e36 salongi lumi
Endal hommikul sama jama, salongi filtri puudumine peaks olema põhjuseks.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Mul sama jama enda masinaga. Oleks ka hea teada saada, milles asi on. Tuleb ilmselt ka salongifilter üle vaadata.
- massu
Loogiliselt võttes ei saa olla ju mitte midagi muud kui salongi filter, sest kui filter oleks siis ei laseks see lund läbi ju.
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
mull sama mure.kus asub salongifilter ja kuida liigi pääseb.e36
karmo
kui kondiga variant,siis kindalaeka taga,kui ilma siis kojameeste lähedal võrgu all
- fraser
- Peamine sõiduk: e46 touring 2.0d 132kw
seal ei ole midagi:) ainult üks rest/võrk kojameeste juures hoiab seda lund kinni
- MadisK
salongi filtrile suth lihtne ligi pääseda kapoti alt...
kojameeste juurest kaitse maha ja on olemas...
võtan ise asja ükspäev ette ja kui seal puudub asju siis tuleb uued osta
Ise tegin ära juba kui poleks teind siis oleks suht udune sõita.Mul oli kojameeste all kui vahetuseks filtrite vahetuseks läheb siis tehke se ava ka sealt puhtaks muidu polekasu sellest puhastamisest või vahetamisest
