e39 esitulede reguleerimisprobleem
Tere,
selline mure, et esitulede plastmasskinnitused/reg. jupid on katki, need mis tuledes sees käivad. On teada, et see tüüpviga, kuna nad kuumenevad seal üle, siis taas jahtuvad jne ning muutuvad hapraks. 1 tuli veel korras, kuid ühel on need katki ning ei saa paika reguleerida. Kas on keegi sellega kokkupuutunud ning oskate nõuga aidata, kas neid saab kuskil eraldi osta või kas saab üldse korda teha!?
Olukord on s*tt, aga see on meie tuleviku väetis!
Re: e39 esitulede reguleerimisprobleem
Osta saab üksnes esindusest
Toote kood 63120027924 ja UM laoseisu ning hinda vaata siit.
Vahetusprotsess ei ole ka mingine raketiteadus interneti avarustes võib õpetusi leida.
vahur_s kirjutas:Osta saab üksnes esindusest
Tnx abi eest!
Kas see toimib ka faceliftitud masina kohta. Ise kuulsin, et uuema tüübi tuledel neid kinnitusi vahetada ei saa.
tere! algul öeldi mulle ka et ei saa aga saab! varud natuke aega ja kannatust saad ise ka vahetatud!lahtivõtmine on kerge aga kokkupanemisega tuleb olla ettevaatlik kuna need vardad on väga haprad. UM-is maksavad need vardad mõlemale tulele 570 eeku. midagi täpsemalt teada tahad siis kirjuta
Tõsi ta on UM ei paku FL tuledele reg.vardaid.caribba kirjutas:Kas see toimib ka faceliftitud masina kohta. Ise kuulsin, et uuema tüübi tuledel neid kinnitusi vahetada ei saa.
Õpetus kuidas vardaid vahetada preFL e39 esitulel, õpetuses on kasutatud xenon tulesid (nn luuptuled), vardad ja vahetus protsess on sama halogeentulega.
Õpetus kuidas vardaid vahetada FL e39 esituledel, vaata nr 8 kommentaari
Varraste isetegemise ja vahetuse õpetus ja varda joonis koos mõõtudega.
FL tulele reguleer vardaid saad soetada näiteks siit või siit, aga neid kohti on veel kui googeldada
Mõned juhtnöörid kuidas FL esitulel klaasi eraldada, kasutade küpsetusahju. Kui küpsetusahju ei ole, tuleb koos tulega sauna minna
E39 FL Hella esitulede klaasi eraldamise võimalikusest, soovitan terve teema läbi lugeda, ühes postituses (nr 35) on kohe ära seletatud, kuidas kindlaks teha, kas saad tuleklaasi kuumutades kätte või mitte. Hella on mingi hetk muutnud tuleklaaside liimimiseks kasutatavat materjali, üks tuleb kuumutamisel lahti ja teine mitte.
vahur_s kirjutas:Õpetus kuidas vardaid vahetada preFL e39 esitulel, õpetuses on kasutatud xenon tulesid (nn luuptuled), vardad ja vahetus protsess on sama halogeentulega.
Päris palju materjali Tänud!
kas keegi eestis neid ka vahetab FL-tuledel?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=893721
mina tegin selle järgi ja sain omal käel tehtud
