e32 730i m30 mootor lahja
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Tere!Mõõtsin täna ära mootori surved ja ei ole tulemusega sugugi rahul.Esimeses 12,Teises 12,2,Kolmandas 12,8,Neljandas 10,8,Viiendas 9,5,Kuuendas 10,4 bar-i.Kaan eelmine aasta kevadel kapitaalselt remonditud.Kas on võimalik,et kolvid-rõngad nii ebaühtlaselt ära kuluvad ja sellest tingitud survete suur erinevus?Mis edasi-kas mootor pulkadeks ja kõik uueks?
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Re: e32 730i m30 mootor lahja
Kui lahja ?
Neid survete erinevusi ei tohiks nagu väga tunda olla. Remondi tegid ainult kaanele ?
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Teiste proovitud 3 ja 2,5-liitriste kõrval jääb ikka nagu vähe lahjaks.Puudub särts ja on kuidagi uimane.Külmalt käib ka väga ebaühtlaselt.Vahetult enne kaane remonti sai vahetatud ka ära rootor,jagajakaan,juhtmed,küünlad ja õhulugeja.
Minu arust on need täiesti ok surved. Viimased pütid jahh kuluvadki rohkem, kuna nende jahutus/õlitus võrreldes esimestega on kehvem. Ma saan aru, kui sul oleks viimastes püttides surved a'la 6 kanti, siis ma tunneks muret. Aga, et 10bar bensiinimootorgia autol väga kehva on? Hmmm....
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Okei,su lugu tegi mind vähe rahulikumaks aga miks öeldakse,et 12 bar-normaalne ja 14 väga hea.Loogiline ju on ka,et mida hõredam seda lahjem minek.Kui ma nüüd ikkagi tahaks kolbe-rõngaid-saalesid ja kõike muud sinna juurde kuuluvaga ära vahetada siis kas ma pean mootori maha võtma või pääsen lihtsamalt?tambets kirjutas:Minu arust on need täiesti ok surved. Viimased pütid jahh kuluvadki rohkem, kuna nende jahutus/õlitus võrreldes esimestega on kehvem. Ma saan aru, kui sul oleks viimastes püttides surved a'la 6 kanti, siis ma tunneks muret. Aga, et 10bar bensiinimootorgia autol väga kehva on? Hmmm....
Ära hakka nüüd kohe vahetama neid ,uuri äkki viga kuskil mujal.
Muide minu e32-l surved on küll alla 12 ja minek on
Fack The Fuel Economy
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Paluks vihjeid!Endal suht mõistus otsas.Vaevalt kaanes juba viga tekkinud?Läbisõit aastas vaevalt 5000 km.Mis siis juhtub kui kett ühe hamba võrra puusse panna?Kahtlustan juba ka seda,sest enne oli sakslane käinud vägistavate võtetega kaane kallal.Kuidas seda kontrollida saab?seppa kirjutas:Ära hakka nüüd kohe vahetama neid ,uuri äkki viga kuskil mujal.
Aga äkki kasutaks diagnostika abi .
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Käidud.Kahe aasta jooksul 3 korda ja jutt sama:lambda korras,vaheta küünlaid ja küünlajuhtmeid.Pole normaalne,et igapoole aasta tagant küünlaid peaks vahetama.Ämber hakkab varsti täis saamaseppa kirjutas:Aga äkki kasutaks diagnostika abi .
Kui küsida tohib siis kes tegi diagnosti.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Mõisamaa Karla Jõgevalt tegi.seppa kirjutas:Kui küsida tohib siis kes tegi diagnosti.
Pöördu kellegi teise poole! Tean palju kordi, kus ta ei ole lihtsalt asjaga hakkama saanud.MargusRaska kirjutas:Mõisamaa Karla Jõgevalt tegi.seppa kirjutas:Kui küsida tohib siis kes tegi diagnosti.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Nüüd juba olen kuulnud ja kogenud jah tema saamatuses.Tead ehk kedagi Jõgeva lähedalt soovitada?janno89 kirjutas:Pöördu kellegi teise poole! Tean palju kordi, kus ta ei ole lihtsalt asjaga hakkama saanud.MargusRaska kirjutas:Mõisamaa Karla Jõgevalt tegi.seppa kirjutas:Kui küsida tohib siis kes tegi diagnosti.
Kahjuks ei oska Jõgeva lähedusest kedagi soovitada, ise olen käinud vajadusel alati Tartus.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Tartus käia pole ka probleem,kui teaks kelle juure minna.janno89 kirjutas:Kahjuks ei oska Jõgeva lähedusest kedagi soovitada, ise olen käinud vajadusel alati Tartus.
No karla diagnost
Tean teda ,kuna käin tihti Jõgeval.
Soovitan ikka Tartu või Tallinna minna ja kasutada siit samast foorumist pädevate inimeste abi
Ära ennem midagi ise tee ,auto ju sõidab.Tean et pikk maa aga ise pean ka sõitma nende juurde .
Ja mujale ma ei lähe
Kui kett hamba võrra puusse panna, siis on uimasus, suurem kütusekulu jms täiesti tavalised sümptomid. Kontrollida saad seda täiesti tavalise stroboskoobiga (töökodades enamasti olemas, poes maksab selline nirum, kuid sulle täiesti piisav (kui teenust ei plaani hakata pakkuma) ca 500 eestimaist valuutaühikut. Kindlasti paljudel kaasfoorumlastel see ka olemas.MargusRaska kirjutas:Paluks vihjeid!Endal suht mõistus otsas.Vaevalt kaanes juba viga tekkinud?Läbisõit aastas vaevalt 5000 km.Mis siis juhtub kui kett ühe hamba võrra puusse panna?Kahtlustan juba ka seda,sest enne oli sakslane käinud vägistavate võtetega kaane kallal.Kuidas seda kontrollida saab?seppa kirjutas:Ära hakka nüüd kohe vahetama neid ,uuri äkki viga kuskil mujal.
Kui on värskelt tehtud plokikaas, siis peale 2-3k kilti tuleb ju klapivahed üle regullida. Klapid töötavad ennast pesadesse sisse.
Õige jah .
Lasin enda autol ka teha ja Valdek ütles et nendel vanakooli mootoritel peab väike tiks jäämagi pärast .Liiga tuugaks ei tohi timmida .
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Tänud!Sellised sümptomid täitsa olemas.Hakkan stroboskoobiga spetsialisti otsima.tambets kirjutas:Kui kett hamba võrra puusse panna, siis on uimasus, suurem kütusekulu jms täiesti tavalised sümptomid. Kontrollida saad seda täiesti tavalise stroboskoobiga (töökodades enamasti olemas, poes maksab selline nirum, kuid sulle täiesti piisav (kui teenust ei plaani hakata pakkuma) ca 500 eestimaist valuutaühikut. Kindlasti paljudel kaasfoorumlastel see ka olemas.MargusRaska kirjutas:Paluks vihjeid!Endal suht mõistus otsas.Vaevalt kaanes juba viga tekkinud?Läbisõit aastas vaevalt 5000 km.Mis siis juhtub kui kett ühe hamba võrra puusse panna?Kahtlustan juba ka seda,sest enne oli sakslane käinud vägistavate võtetega kaane kallal.Kuidas seda kontrollida saab?seppa kirjutas:Ära hakka nüüd kohe vahetama neid ,uuri äkki viga kuskil mujal.
Vanasti pingutati kaane poldid ka veel üle ja siis klapi vahed õigesse mõõtu.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Tänud!Huvitav,et kaaneremondimees mulle seda infi ei andnud.Ometi on ta teada tuntud põhjalikkus ise.jõmmu4 kirjutas:Vanasti pingutati kaane poldid ka veel üle ja siis klapi vahed õigesse mõõtu.
Kas keegi Jõgevalt tegi
- Sten
Kui vanasti ja millisel masinal neid kaane polte hiljem üle pingutati ?jõmmu4 kirjutas:Vanasti pingutati kaane poldid ka veel üle ja siis klapi vahed õigesse mõõtu.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Jah,Erki Valmecost tegi.Tuli meelde ka veel selline küsimus,et kas väga märg ilm võib mõjutada vigase lambda tööd?Siis ei taha mootor vahepeal kohe üldse käia või on katt umbes,sest tulin ju nagu hiljem selgus,teise püti katkiste nookuritega Lapist 200 km.alla rongi peale ja veel pärast Tallinnast Jõgevale?Saan aru küll,et diagnosti teema kuid ehitajal praegu suht vaesed ajad aga ehk keegi tahab minu südame rahustuseks oma teadmisi jagada.Kevadel tuleb minna ikkagi tõsise diagnostiku juurde.seppa kirjutas:Kas keegi Jõgevalt tegi
Minu autol tegi ka Erki ,aga kes kokku pani .
Kokku ta vist ei lappa
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Lahti-kokku pani Raigo.seppa kirjutas:Minu autol tegi ka Erki ,aga kes kokku pani .
