Kas BMW-del uksed seistes lukku lähevad?
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Ma arvasin, et ei lähe, sest auto on ennemgi pikalt koha peal käies seisnud.
Täna aga end lumest välja kaevates läksid uksed lukku. Kuidas oleks pärast mõistlik sisse saada kui varuvõtmeid läheduses ei ole?
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
- S1lv3r
Re: Kas BMW-del uksed seistes lukku lähevad?
Ust ülevalt eemale painutades ja mingi traadi vms asjaga üritada ukselinki lahti tõmmata, või olen kuulnud ka versiooni kui uks eemale painutatud siis mingi pikema toru või "pulgaga" konsooli keskel olevat nuppu sihtida mis uksi kinni lahti teeb..
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Jan_Ar
Mul ka varem ei olnud läinud. Kuna olin samal ajal ka lumme kinni jäänud mingis iks-kohas siis ei olnud palju vahendeid ukse painutamise trikiks. Ust sai küll painutada kuid traat oli liiga pehme ja lõpuks pidin tagumise ukse kolmnurga sisse lööma
Juhtus ükskord sama jama et uksed lukku läksid aga mitte päris ise.Aken oli lahti ja panin raadiot kõvemaks,käsi läks vasta elektriakna nuppu ja aken läks kinni.Proovisin igatmoodi,ainuke variant mis õnnestus oli õhuke joonlaud mille aknavahelt lingi juures pikka vaevamööda haakuma sain.Oli vähemalt hea meel et ei pidand lõhkuma.
- Razta
Kuskilt jäi hiljuti silma et saab progreda nii et uksed kinni läheks ise.. Ja jäi ka silma et kui teed puldist ukse lahti aga ust ei ava, siis 2 minuti pärast peaks uksed lukku minema. Aga ma ei mäleta enam kust kohast mulle see silma jäi seega pead ei anna.
Vot ei tea kas ja kuidas saab progeda,aga niisama uksed lukku ei tohiks minna .Ainult siis kui keerad või vajutad puldist uksed lahti ja ust ei ava.... siis lähevad ka minul lukku uksed. Kui mul süüde sees,siis isegi puldist ei saa uksi lukku
Jan_Ar
Ilmselt pani mul mingisugustest ilmastiku oludest tingituda vigast.
- Bullet1222
Seda saab UMis progeda lasta.riffF kirjutas:Ainult siis kui keerad või vajutad puldist uksed lahti ja ust ei ava.... siis lähevad ka minul lukku uksed.
318d, E46, sedaan, 03/2002
- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Minul sama jama- midagi juhtus, kui üritasin võtit autole uuesti tutvustada ja nüüd lähevad autol ukse mootori töötades lukku. Halb on see, et mitte iga kord, nii et enne pean õunte pealt vaatama, kas lähevad lukku või mitte...
UM-ist öeldi, et signa on hulluks läinud, ennegi seda juhtunud, kui mingi odav alarm on lastud panna. Ju siis mul see nn odav. Kui keegi leiab rohu, kuidas sellest tülikast murest lahti saada, andke mulle ka teada
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
