520 110kw 92a sedaan e34 mured
madis89
Postitus Postitas madis89 »
sai ka endale bmw soetatud.ilmnes mõningaid vigu.
probleem 1.soojendus puhub ainult sooja(soojalt muidugi)keeran nuppe kuhu ja palju tahan aga ikka soe põhjas.
probleem 2.esimene pott pole järgi,kollektor teistest jahedam ja süütepool toimib aga sellesse voolu ei tule peale.
probleem 3.kui on bena paagis alla 15l siis hakkab puterdama ja nagu ei saaks kätte.põhjaaluse benafiltri vahetasin ära.ikka ei midagi.ja kas see on normaalne et benapump koguaeg undab(lööb).surve on sees ja muidu kui bena 15-20l ja ülegi siis toimib normaalselt.
oleks tänulik kui saaks abi.
pikk66
Re: 520 110kw 92a sedaan e34 mured
Postitus Postitas pikk66 »
Kirjuta täpsemalt, mis mootoriga isend on. Aga esimese probleemi puhul võib viga olla soojenduse magnetklappides. Asuvad kapoti all juhipool kaitsmekarbi kõrval plast kaane all.
Kolmandale pakuks, et pump hakkab õhtule minema.
BMW-le kindel
