jahutusvedelik kaob.e38 740 96 a.
kui radikasse vett valada jookseb vesi kuskilt välja .juhi poolelt lahiseb maha.salongi vesi ei tule.kas äkki on soendusradikas või on seal mingi lõdvik kuskil mis võib katki minna või otsast ära tulla.ja kui raske on sinna ligi saada ja kui palju peab lahti võtma, et radikale ligi pääseda.auto on e38 740 96 a.
									Autoremont, sillareguleering, rehvitööd Viljandi mk. Viiratsi , BMW e28/e30/e36/e34/e38/e39 kasut.varuosad ja paigaldus tel 58 029 724 / 55 687 372
						- iisak
Re: jahutusvedelik kaob.e38 740 96 a.
Küsib inimene kellel on allkirjas BMW remont...
asi selles,et kasutan hetkel sõbra kontot ja ise asun hetkel soomes.ja pole võimalik sõpra kätte saada.asjaga on kiire!!!!
						- iisak
Siis küll.
Vabandused!
Aga vaata soojaklapid üle. Äkki on sealt mõni lõdvik puruks.
									Vabandused!
				Paharett21
mootoriruumist jooksevad torud läbi tulemüüri salongi sealt äärest kipuvad alumiinium torud ära väsima soovitan vaadata kogemus olemas:D
									Elagu bemarid!
ja leidsin vea kohe kui mootori katte eemmaldasin .voolikus oli 3 cm.pikkune vagu ja sealt ladises vesi alla.
tuttav tunne, mul need tagumised kõik uute vastu vahetatd kuna ükshaaval lõhkesid kõik
kutid ei tee kapottigi lahti ja juba tulevad siia küsima kuhuta see jahutusvedelik kaob ? koomikud.....
