K:õlinäidik
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
K:õlinäidik
Postitus Postitas jaanis_! »
Küsimus selline, et kui õlivahetus tehti, kuidas need õli näiduki tuled põlema peavad? e36'el oli minu mäletamist mööda nii, et alguses põlesid rohelised ja hakkasid järjest ära kustuma kuni süttis oranz ja punane. e39'al aga täna sai õlivahetus tehtud ja hetkel põleb üks roheline pulk ainult. kas e39 ongi nii või mitte?
jõmmu4
Re: K:õlinäidik
Postitus Postitas jõmmu4 »
Nii ongi,algul 1roheline siis 2 siis 3 siis 4 siis kollased ja siis punane.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
jaanis_!
Re: K:õlinäidik
ok, aitäh :)
võib teema lukku panna.
BMW POWER
Re: K:õlinäidik
Postitus Postitas BMW POWER »
jõmmu4 kirjutas:Nii ongi,algul 1roheline siis 2 siis 3 siis 4 siis kollased ja siis punane.
kust ta siis ni on kui ära nullid siis peavad süüde sees põlema kõik rohelised ja siis sõites mingi aja tagan rohelised kustuvad ära ükshaaval
Bmw sõidurõõm
jõmmu4
Re: K:õlinäidik
Minu e39. 97a.tv.variandil käis see asi nii ja ma ei viitsi sel teemal rohkem vaielda!!!.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: K:õlinäidik
Postitus Postitas Mirko »
Siis oli sul mingi "erivariant". Õige on jah, et peale nullimist põlevad kõik rohelised, mis ükshaaval kustuvad. Peale viimase rohelise kustumist hakkab põlema kollane ning seejärel punane tuli.
jaanis_!
Re: K:õlinäidik
kustkohast seda paika panna saab, et alguses põleks roheliseks ja hakkaks ära kustuma järjest?
arvasin ka, et peaks nii olema, kuna e36'el oli samamoodi.
Ulvar
Re: K:õlinäidik
Postitus Postitas Ulvar »
