E36 ei käivitu. Teema lukku.
Suletud
Ylbik
Postitus Postitas Ylbik »
Autoks siis e36, 1994, 318i,bensiin.
Ja ei lähe enam käima, käiab akut aga see on ka kõik.
Muudmoodi kahjuks seletada ei oska probleemi hetkel.
Sõidan muidu nii 30 om otsi igapäev aga eile sai ainult pisikesi otsi tehtud ja nii ta ühe poe ees keelduski käivitumast. Bensiini peaks ka sees olemas, sest tuluke veel eipõlenud.
Hetkel seda kirjutades saan aru küll, et ega neti teel diagnoosi pane aga mul pole enne auto kätte nö ära surnud. Laseks ta teenindusse vedada aga millisesse, kas nö tavalisse või diagnostikasse?
Viimati muutis Ylbik, 19.02.2010 08:57 27, muudetud 1 kord kokku.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas marek555 »
Kas bensiinipump ka häält teeb?
martinr112
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas martinr112 »
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas OtonaatoR »
no money, no honey!
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas Renku »
Ylbik kirjutas:Autoks siis e36, 1994, 318i,bensiin.
tõenäoliselt on bensupump omadega õhtal :roll: mul endal oli täpselt sama jama ,et ühel hetkel lambist lihtsalt enam ei käivitunud. muidu pump ise asub kõrvalistuja poolsel tagaistme sees,st kogu tagumine pink ongi pensupaak, mille sees see asub :| saue bemmiromulas peaks neid saadaval olema küll :roll:
=||= 0000
Ylbik
Re: E36 ei käivitu. Teema lukku.
Viga oli elektriline.Vana ja oksüdeerunud juhe kuskil.
Suletud
