Sinu esimene BMW
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Re: Sinu esimene BMW
Esimene oli 91. aasta e36 320i. Kui sain selle, siis olin 17.
					Viimati muutis Tauri_V, 11.10.2009 13:33 49, muudetud 1 kord kokku.
									BMW g21 320dx
				lihtsalttaadu
16 aastaselt bmw E34 530 V8..
e36 320i esimeseks bmw ks, paras kart oli ikka
- TiitR
Sul on isegi hästi läinud, et e36-ga alustasid...vaata kõrval on 1 mees kõigest jalgratta suutnud muretseda
see oli tegelikult vist mootoriga tõukeratas vms. veidi rikkam meesTiitR kirjutas:Sul on isegi hästi läinud, et e36-ga alustasid...vaata kõrval on 1 mees kõigest jalgratta suutnud muretseda
Praegu vaatan , et mul olid rattad jube lääpas ikka, kas madaldusest tingitud või oli sildades midagi nihu läinud
- Tarmo
Hmm , see on tuttav auto vähemalt tallinnasttzikita kirjutas:Minu esimeseks autoks oli siis 2007 aasta septembris soetatud E36 kupee (1993a.) , koos sai veedetud täpselt aasta aega. Teenis ta mind üli hästi ja mälestused jäid väga positiivsed
Siit leiate ka pilte:
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery ... id=1052753
Minu esimine BMW?
Ehk siis praegune BMW 323I E46 1999.a
Siiani väga rahul.
 Siiani väga rahul.
BMW 323i E46 99.a sedan
						- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Minu esimene oli tumesinine E36 318IS. Number 276 AXM. Ei te, mis sellest saanud on nüüdseks? Niipalju tean, et peale minu korstnapauku sai ta maha müüdud Viljandisse, kus ta ilusasti korda tehti. Edasine saatus teadmata.
									Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
						- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
19. aastaselt BMW 525 1993a enne seda oli igasugu muid autosi. Sõidan praegu ka sellega
E38 ja sõidan hetkel sellega.
									Bayerische Motoren Werke AG.728iA 1997.
Jeep Grand Cherokee 4,7.99a.ex
Chrysler Grand Voyager 08.
Ford Sierra 88a
Ford Escort 77a
Ford Scorpio 93a
Ford Sierra 88a
Ford Escort 77a
Ford Scorpio 93a
				jonny
- Telefon: 53453317
esimene BMW oli 520 touring 1996a E34 kerega! Tagant järgi mõeldes siiani üks parimaid liikureid, mis olnud! hetkel oman viiendat BMW ja see touring kõige praktilisem ja käepärasem olnud
Esimene BMW oli E30 323i(Mitte küll esimene auto)
Aastaks oli 2003(vanust 19-a.).... Ja igavene peavalu oli see auto. Tänu sellele foorumile siiski mingil määral liikus
Olen küll vahepeal igasuguseid automarke proovinud, kuid siiski on igapäevaseks liiklemiseks üks bmw jäänud. E32 735i
- kotkapesa007
17 aastaselt ja autoks oli e30 318 86a
				StenV70
Esimene auto oli Volvo 440 1989 1,7....Paras peavalu..
Esimene BMW on 730 e32 v8.
1988 > isikliku auto omamise ajaloo algus, margid pole olulised
1993 > E30 318i -85
1994 > E30 325i -86
1995 > E30 325i -88
1996 > E34 520i -89
1997 > E34 525i -91
1999 > E34 525i -93
2001 > 2004 E30 323i -85
2002 > 2 jaapanlast, üks "mootoriga", teine ilma
2007 > signatuuri isend
									1993 > E30 318i -85
1994 > E30 325i -86
1995 > E30 325i -88
1996 > E34 520i -89
1997 > E34 525i -91
1999 > E34 525i -93
E70 N52B30
esimene auto oli toyota mingi vana raibe  aga esimene armastus oli e 30 323i  siis olin 16a nüüd olen 23 ja     e 34 535i manual
   kuna tulitera uut ei jõua osta siis see parim valik vaesele mehele
esimene oli 82a. 320  u. 2005a.
1. BMW 318i (E46) Sedaan, 105kw, Silbergrau Metallic (2003)
2. BMW 320i (E36) Kupee, 110kw, Calypsorot Metallic (1992)
Mõlemad hetkel kasutuses
				unis
Kuna vahepealsed postid kadunud,siis panen uuesti.
Ennem olnud: kaks mosset 2140, escort, ford fiesta xr2,escort xr3,escort rs2000
1. e36 325 (vanus 21)
2. e36 M3 (vanus 23) see siiani kasutuses
					Viimati muutis unis, 21.02.2010 19:43 40, muudetud 1 kord kokku.
1. ford orion 94a  olin 21
2.vw passat 89a
3.skoda octavia 2000
4.BMW 535 97a ja auto ostsin alles 2009, 27 aastaselt
5.BMW E39 525tds 98a (2011)
6.BMW e61 525d 05 (2014-)
7.Estfield BMW mootor 1,8is (2015-)
													2.vw passat 89a
					Viimati muutis avop, 01.05.2018 15:36 02, muudetud 4 korda kokku.
Esimene BMW E39 M5 kui olin 16a.
BMW 315  2 uksega 1979 a vist  linnas oli hea sõita.
Esimene Bmw on E36 320 1992.a
See millega hetkel ringi kulgen.
- metaltom00
- Peamine sõiduk: Allroad
olin 19 ja minu esimene bmw oli teemant must e32 88a 730 (732 arz)aga peal oli 3,5 mootor, all lsd sild, hall nahk sisu, 16,5 tolli originaal kärg velgedega (mm mõõdus) oli ikka paras mustikas aga saale läks ära ning sai maha müüdud
				unis
Ja kuidas kommenteerid 320 nüüd?stivo kirjutas:Esimene BMW E39 M5 kui olin 16a.
bmw e30 baur ... 2.5
21 vanuselt
						21 vanuselt
Hahunis kirjutas:Ja kuidas kommenteerid 320 nüüd?stivo kirjutas:Esimene BMW E39 M5 kui olin 16a.
Mänguautosid ei loeta.
BMW E28 524td
Ega auto veel elu pole. Elus on muidki asju peale auto.
