probleem abs iga
probleem abs iga
mure siis selline et sõites 90kmh või kiiremini hakkab mingi aja pärast absi tuli põlema ja kui seisma jääda ja süüde natukeseks ajaks välja keerata siis kustub tuli ära kui jälle sõitma hakata ja jälle 90 sõita hakkab uuesti põlema. aga linnas tiirutades madalama kiirusega siis ei hakka põlema.
kes teab palun andke nõu auto on e34 2.5 141kw
Viimati muutis toomas405, 02.03.2010 20:10 18, muudetud 1 kord kokku.
Re: probleem abs iga
Mul põhjustas sarnast jama kulunud geneka harjad/pingeregulaator. Maanteel põõret vähem, kui linnas vb ei lae korralikult. Mis auto on muidu, kui miskit uuemat siis ma võin väga mõõda oma jutuga panna...
Mul oli täpselt sama jama autoga et 80 veel ei läind tuli põlema ja kui 90-ga sõites mingi minut või nii viskas ABS tule põlema ja abs ei töödand kuni süüte uuesti sissepanemiseni. Viga tekkis mul siis kui panin taha teist mõõtu rehvid ja kadus sellega kui panin kõik 4 rehvi samat mõõtu. nii et kontrolli endal rehvi kõrgused üle. Mingi kuni 3% erinevust lubatud kui õigesti mäletan. Ja kui rehvi kõrgust vaatad siis teadmiseks, et laiem rehv on kõrgem sama kõrguse numbri juures.
arvatavasti selles asi ongi mul tõesti tagumised rehvid kõrgemad pole kunagi sellepealegi tulnud ja auto väheaega minu käes olnud. kuna varsti kevad siis varsti vahetan rehvid aga olen enamvähem kindel et selles asi seega aitäh sulle info eest
Minul on ka mingi anomaalia selle ABSiga paned auto käima kõik töötab mingi aeg töötab siis lambist ütleb üles,suretad auto välja uuesti käima ja jälle töötab mis võib olla viga?
kui lambist liikumis alustades viskab absi põlema, siis võib veel absi hammasvöö olla sitane(roostetand) või katki ja ka kulund laager võib sellist pulli teha.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
ehk teab keegi kuidas abs andurit kontrollida?
aga mul ei viska tule põlema kohe kui liikuma hakkan vaid siis näiteks kui olen sõitnud näiteks 10 km ütleb üles,suretad auto välja ja paned uusti käima siis toimib jälle ilusti![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
