E34 525 141KW õlivarras. (M50B25)
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Selline küsimus, et kui pikk peaks olema 5-seeria 2.5 141KW (M50B25) mootori õlivarras?
Endal siis 40cm varras (Alumisest otsast punni alumise ääreni), aga ei taha kuidagi lõpuni sisse minna.
Varras ise siis selline:
Peaks õige olema?
Kellel on sama mootor, paluks mõõta ära. :)
Targo
Re: E34 525 141KW õlivarras. (M50B25)
Postitus Postitas Targo »
Mõõte küll ei tea aga see pildil olev ei tohiks küll M50 mootori originaal varras olla.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
M50 õlivarras on pigem selline punase otsaga
Aston
Sai ka just googeldatud veidi.
Ühelgi mootoril ei leidnud sellist varrast. Ei kujuta ettegi, miks mul selline oli.
Aga keegi võiks siis õige varda mõõdud anda ja kui kellelgi pakkuda, siis PM. :)
Uurin homme UM´ist ka, ehk on saada.
raimo_r
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
varuosa kood 11431720875
laos ei ole
~200.- EEK
Aston
Tänud.
Oskab keegi öelda, kas 2.0 ja 2.5 mootori õlivardad on 1:1?
oliverki
Postitus Postitas oliverki »
bmwfans.info järgi peaksid need sobimad küll omavahel.
juua on odavam kui bemmiga sõita... m.o.t.t.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Õige varras on 50cm, lõpuni sul ei lähe arvatavasti nende jõnksude pärast.
Aston
Probleem sai lahenduse.
Lukku!
