pidurite jama
pidurite jama
jama siis selline et kui pidurdada siis nii et esimene kord pedaali vajutades k]ik ok,kuid kui mingi kolm korda j2rjest vajutada siis l2heb pedaal nii raskeks et peab ikka suure j6uga vajutama et masin seima j2eks.abs ja k6ik muidu toimib.milles siis nipp??
Re: pidurite jama
jama selline et vaakum voolik lihtsalt lahti:)
Re: pidurite jama
Endal kah suht sama mure e39, et pidurit vajutades jäikk. Peab need torud kuidagi üless otsima ja vaatama äkki saab ise kuidagi jagu
Re: pidurite jama
Pole küll kirjas mis mootorit masinad omavad, kuid diislitel võib vaakum pump väsinud olla.
Lihtsalt lahtisest voolikust oleks ikka kõva sisin kapote all.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Re: pidurite jama
Pidurivedeliku viga pole?
Need peab iga 2a tagant vahetama. Enda omad lähvad homme vahtusse, kuigi mingit probleemi pole, aga teen igaksjuhuks ära.
BMW E28 524td
Re: pidurite jama
Pidurivedlik vahetatud, see midagi ei muutnud. Pidurivedelikku vist pidi niiskust kogunema pika ajapeale. E39 2.8
Re: pidurite jama
Kontrolli,et pidurivõimendis endas vett/jääd ei oleks...
Re: pidurite jama
probleem tekkis siis kui eelsyyte kyynlaid vahetasin ja kollektori maha v6tsin.siis murdus vaakumvooliku ots 2ra.vedelikku ja v2rki on mingi 6 kuud tagasi vahetatud.eks siis paista kui voolik uuesti kyljes on kas oli selle viga.mootor 2,5 tds 105 kw
