530d ei lase üle poole paagi tankida.
U. 30 liitrit laseb kenasti tankida aga järgnevat ei saa tankimiseks nimetada.20 min. tilgutamist."Vanast" foorumist sai kunagi miskit loetud aga mitte ei mäleta enam ja otsingust ei leidnud kahjuks midagi.Kui keegi värskendaks natuke mälu oleksin tänulik.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Re: 530d ei lase üle poole paagi tankida.
Mida head seal ise teha annaks?
- TiitR
Tuulutus on umbes ja siis hakkab püstolit kinni laksama. Vaata, et see tuulutus poleks umbes ja siis saad edasi hakata vaatama.olkapolka kirjutas:Mida head seal ise teha annaks?
Vabandage mu võhiklust,aga kus poolt sellele tuulutusele lähenema peaks?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tuulutustorule pääseks ligi, kui tagumine parem logar eemaldada.
Peaks selle tuulutustoru siis suruõhuga läbi laskma või mis?Kas seda ohtu ei ole,et sodi või prahi olemasolul ma ta paaki puhun?
Demineerija
Pigem vaata ega sul tuulutustoru täiesti mäda pole. Neid on seal rohkem, kui üks.
Paak oli tühi.Umbes 70 km. sai sõidetud lambi põledes.Eks ma hakka neid tuulutus torusid kontrollima kui auto siseruumidesse saan.Tänud vastamast ja annan teada millega lugu lõppeb.
